Старый 25.02.2019, 16:53   #1
masaks1
Вопрос Металический шелест при нажатии на газ
Время доброе , у меня возникла проблема, не могу понять что с автомобилем
Масла все заменены, диагностика мотора не показала никаких ошибок
Но временами( не всегда) при нажатие на газ при небольших оборотах
выходит тактовый звук и машина как будто не хочет ехать ( в виде барьера ) заметил это на скоростях 20-30 , 80-100
чаще всего происходит уже на полностью прогретой машине
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ? ( пробег 96 )
Ссылка на видео -
https://youtu.be/UkXmWogj8g8
masaks1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 15:01   #2
masaks1
По умолчанию Re: Металический шелест при нажатии на газ
апп
Старый 02.04.2019, 14:38   #3
O33y
Шелест был на предыдущем XL, решилось сменой 92-го бензина на 95й. Причин не искал.
O33y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 22:21   #4
WarGamer
@masaks1, Дитонация. Залейте 98-100 бенз. Если звук пройдет, ищите причину забеднения смеси. (Фарсунки, топливный фильтр). Ну или для начала смените заправку. Если это дитонация, то с потеплением этот эффект будет усиливаться.
Старый 09.06.2019, 17:10   #5
Pyatnarik
У меня тоже такая фигня началась пробег 180. когда едешь по прямой на круиз-контроля постоянная детонация, придавливаешь педаль уходит или бросаешь педаль тоже уходит сбавляя газ . 95 пробовал заливать не помогает, есть у кого ещё мысли или может кто-то сталкивался с этим как лечится?
Pyatnarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 20:26   #6
Артур102
Аватар для Артур102
был у меня как то х-трейл в 31 кузове и тоже такой шелест появился.. я думал ну все капец варику, но когда подняли на подъемнике увидели что просто отошла сварка на защитном кожухе глушака (средней банки). Решилось покупкой хомута за 30 р. и прикручиванием данного кожуха к глушаку. Может и тут имеет место быть?
Артур102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 10:37   #7
Pyatnarik
Да нет. Тут явный звук цокота как при плохом бензине. Плюс ещё если на холостых поднимать обороты до 1500-1700 появляется вибрация, на 1800 пропадает. А цокот только при равномерном движении в этом диапазоне. При разгоне ни чего нет, и при сбросе газа. Может быть цепь?
Какие симптомы когда цепь растянута?
Старый 05.08.2019, 13:53   #8
omich66
Сообщение от Pyatnarik Посмотреть сообщение
как лечится?
Топливный фильтр меняли?
Если нет - я бы с этого начал.
Старый 17.08.2019, 00:50   #9
Pyatnarik
Если проблема была бы в топливом фильтре, то авто не развивал бы мощность и разгон бы плохим. А тут все норм, только вот на 80 кмч это хрень. Не ниже не не выше и то при равномерном движении. Че за хрень?
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
