Старый 14.03.2019, 11:06   #1
илья николаевич
Злость Холода и ошибка иммобилайзера
Всем доброго дня!
Ситуация такая... Есть аутлендер 2013, пробег 45тыс. Столкнулся с неисправностью иммобилайзера, заменили OSS. На морозе ночь простоит- снова ошибка иммобилайзера, если прогреть автозапуском, то заводится и ошибки уходят в сохраненные. Ошибки по связи ОСС с блокировкой руля(ОСС новый), отдельно блокиратор руля прогревал феном- не помогает.Ошибки B1141 и B1147
илья николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 11:11   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Холода и ошибка иммобилайзера
Для теста можно отключить охранку от проводов CAN -шины автомобиля ( у панды например , я не раз встречал , что она гадит в шину )
Старый 14.03.2019, 11:26   #3
илья николаевич
Сига старлайн, до нее была панда, но восстанавливал штатную проводку- не помогает. Да и морозы...вот кто враг. Не знаю в какую сторону копать. Видимо на морозе метал сужается- становятся хуже контакты, но где? Вопрос как сузить круг поиска.
Старый 15.03.2019, 09:23   #4
v888v
Аватар для v888v
@илья николаевич,
батарейка на морозе со временем может проседать, свежую не пробовали?
Не вижу по тексту ..
(второе сообщение подобное)
Старый 16.03.2019, 13:46   #5
илья николаевич
Батарейка не при чем. Новая, да и ключ в тепле.
Старый 16.03.2019, 13:58   #6
илья николаевич
Батарейка не при чем. Новая, да и ключ в тепле. МУТ врать не будет- нет ответа от блокировки руля. ОСС новый, блокиратор рабочий, провода в помещении прозваниваются от ОСС до защелки. Осцилограф бы, данет возможности, как бы без него обойтись.
Старый 09.11.2019, 00:46   #7
LERI
Здравствуйте, проблема в кулисе или селекторе выбора передачи!!! В салоне в рычаге переключения передач стоит микрик, откуда блок ОСС получает команду что авто в паркинге и дверь открывается(при выключенном зажигании) аж тогда им подается команда блокировки руля!!! У вас еще периодически должно было выскакивать сообщение "переведите селектор в Р"! Дефект в пластике на котором закреплен микрик или в микрике!!!
LERI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
