Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 24.03.2019, 01:09   #1
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Замена тормозной жидкости.
Привет, ребята!
Если кто менял самостоятельно, поделитесь опытом. Тему немного по-изучал, есть некие непонятные вопросы касающиеся АБС и сканера для удаления воздуха. При этом со стороны наблюдал процесс и никто сканер не подключали и все было похоже как обычная замена оной! )
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 11:08   #2
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Замена тормозной жидкости.
Ничего сложного нет, только вчера менял тормозуху, ушло ровно литр. Прокачивать обязательно с включенным зажиганием.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 13:24   #3
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
Можно узнать поэтапность сего технологического процесса?
Старый 24.03.2019, 13:29   #4
Artem Doctor
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Пока чистая не прйдет))) Один качает, второй доливает и кричит. Накачал?- да! Открываю. Упала. Закрыл прокачник. Качаю. Накачал? Да! И так пока везде чистая идти не будет))). Это диалог двух слесарей.
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 17:26   #5
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
При замене левое переднее колесо. (остальные норма)
пошла белая тормозная жидкость.
сначала взвесь
потом как молоко
прокачал 2 раза 100 г и 80 г (40 минут интервал)
концентрация спала , но не совсем прошла.
что-бы это значило ????
пробел 36 ткм сейчас
первая замена была в сервисном центре ТО-2 17 ткм 4 года назад.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 21:14   #6
propan77
А зачем включенное зажигание и что если не включили ?
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 21:36   #7
Kazik
Сообщение от propan77 Посмотреть сообщение
Просто передние тормоза без зажигания не прокачать.
Старый 11.04.2019, 10:17   #8
Johny78
Передние тоже без зажигания не прокачать? Знаю, что задние не прокачать без зажигания, т.к насос должен работать.
Я прокачивал на днях. Передние как на жигулях качал. Без зажигания. В итоге ощущение, что что-то не то получилось. Надо, видимо, попробовать с зажиганием качнуть
Johny78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 18:58   #9
BOB51
Я самостоятельно менял тормозную 4 раза, по книге ТО МП-4 издательства Автомастер( такой же порядок изложен на этом сайте, на англ. языке. - см.http://faq.out-club.ru/download/paje...3/index_M1.htm
Главное при замене - доливать по мере прокачки в бачок жидкость, чтобы не завоздушить модулятор АБС. ( за раз из одного суппорта сливать не более 100 мл ). Работа не сложная, главное внимательность и аккуратность.
1. Прокачиваем передние тормоза:
- Выключаем зажигание;
- Прокачиваем тормоза, как на жигулях, не забывая доливать тормозуху;
2. Включаем гидронасос, включив зажигание. Если насос работает вхолостую,подаём в него жидкость, нажав на педаль тормоза 3-4 раза.
3. Прокачиваем гидроаккумулятор:
- После остановки гидронасоса нажимаем на педаль 3-4 раза при включённом зажигании. Если жидкость в бачке стала мутной, ждём несколько минут, пока она не станет чистой;
- Повторяем шаг 2-3 до тех пор, пока она не будет чистой;
4. При включённом зажигании прокачиваем задние тормоза, не забывая доливать жидкость.
5. Прокачиваем гидроусилитель:
- При выключенном зажигании снижаем давление в усилителе, нажимая на педаль тормоза несколько раз до появления сильного сопротивления;
- Включаем зажигание и быстро жмём на педаль тормоза 20 раз. Убеждаемся, что насос выключился;
- Выключаем зажигание, снижаем давление, нажимая на педаль до сильного сопротивления;
- Включаем зажигание, должен включиться насос усилителя. Насос должен выключиться примерно через 25 секунд. Если насос не выключается, инструкция требует провести прокачку усилителя повторно, уже при помощи MUT-3. Но если уровень тормозухи при замене не прозевать, такого не потребуется.
6. Доливаем тормозную жидкость:
- Выключаем зажигание. Снижаем давление в усилителе, нажав на педаль тормоза не менее 40 раз до сильного сопротивления;
- Доливаем тормозную жидкость в бачок до отметки MAX.
Тормоза у меня при проверке на стенде-барабанах всегда соответствуют всем нормативам. Правда, я не забываю также обслужить тормозные суппорта с применением должных смазок.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 13:01   #10
BOB51
Привет, ребята!
При плановой замене жидкости сканер не нужен.
Сканер необходим для удаления воздуха из узлов гидроблока с модулятором АБС при его осушении и разборке для ремонта или замены, или если внутрь попал воздух при неаккуратной замене жидкости.
Старый 04.01.2021, 01:41   #11
serg7575
Авто: 2.0 MIVEC Invite 2WD
А критично производитель тормозухи? Или достаточно взять Brake Fluid DOT4 и можно лить любого производителя?
serg7575 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 22:42   #12
Kazik
Сообщение от serg7575 Посмотреть сообщение
Думаю можно любую!
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
