Старый 05.04.2019, 10:24   #1
dmarandi
По умолчанию Звук шестеренок на малых скоростях
Доброго времени суток! Искал на форуме, утомился и решил спросить...
Outlander 3, 2012 г.в., 95000км. Проблема заключается в следующем... Посторонний звук, похожий на трение шестеренок, шум ручной газонокосилки или бензопилы в дали), вот как-то так. На небольших скоростях, примерно до 30км/ч слышится звук примерно в передней части авто (точно не скажу). При движении в натяжку звук тише, накатом - чуть громче. Меняет тональность, будто переключается, это бывает при движении накатом, но частота при этом не меняется. При переключении в режим 4wd не меняется. Звук только при движении и иногда даже куда-то пропадает, может целый день не появляться.
Помогите разобраться или посоветуйте что смотреть
dmarandi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 13:57   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Звук шестеренок на малых скоростях
@dmarandi, так просто сказать невозможно. Надо делать диагностику ходовой. Здесь могут быть и ступичные подшипники, и ШРУСы, и РК и т.д. Сложно что-то советовать не видев и не слышав машины.
Старый 20.08.2019, 13:32   #3
dmarandi
Выяснил я причину данного постороннего звука. На наших автомобилях Out3 2,4 2012 стоит вариатор JF011E (он же RE0F10A/B по классификации Nissan). Данный вариатор устанавливается на модели Outlander до 2015 года.
Коротко говоря, самой распространенной поломкой на данном типе вариатора становится износ клапана насоса высокого давления. Поездил со специалистом, который оказался единственным в нашем городе, имеющий дело с вариаторами. Он подтвердил, что это именно клапан насоса. Ремонтировать он (специалист) не берется, только замена всего вариатора, конечно меня это не устраивает. Буду искать место по близости, может в ближайших регионах, где смогут починить мой вариатор. Нахожусь в Чеченской Республике, кто сможет подсказать мастера, буду очень признателен.
Кстати, подробную статью о вариаторе я нашел тут
Старый 20.08.2019, 14:47   #4
dmarandi
И вот
еще кое-что откопал на просторах ютуба
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
