Старый 08.04.2019, 19:52   #1
Кочевник02
По умолчанию Залил бензин вместо дизеля
Парни, так случилось, что вместо дизеля залили бензин. Проехали пару сотен метров, машина встала. Т.е. бензин во всей системе. Пошагово,что делать? (автосервисов рядом нет)
Кочевник02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 19:56   #2
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Залил бензин вместо дизеля
Сообщение от Кочевник02 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...45#post2743545
Старый 08.04.2019, 20:06   #3
Кочевник02
Спасибо!
Старый 08.04.2019, 20:37   #4
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Отпишите потом смогли ли реанимировать сами и какие в целом последствия. Желаю удачи!
Старый 09.04.2019, 10:50   #5
Кочевник02
Реанимировался довольно легко: отцепил топливный шланг после фильтра перед самым двигателем, удлинил шлангом до канистры и перекачал ручным насосом (кнопка на корпусе топливного фильтра) весь бензин из бака. Качается довольно быстро, по ощущениям примерно литр в минуту. Больше замучился фильтр топливный менять: очень тяжело обратно в защелки топливные трубки вставлять. Пару усиков защелок сломал (. Скорее всего при замене фильтра вообще не надо эти патрубки снимать.
Залил по новой дизель, подкачал ручным насосом, с третьего раза завелся. Работает ровно.
Старый 11.04.2019, 19:29   #6
DarkVoland
Хорошо,что все хорошо закончилось.
Старый 11.05.2019, 09:59   #7
RSOUT
Аватар для RSOUT
Песня когда в бензиновый дизель зальют...
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2019, 01:50   #8
rbely
Там это как раз не особо страшно - электробензонасос из бака все выкачает, ну останется литр - не страшно - бензиновой топливной аппаратуре дизель особого вреда не принесёт.
Старый 12.01.2021, 23:11   #9
Venture
Из фильтра необязательно было сливать...
Старый 16.08.2021, 01:59   #10
Славушкин
Была похожая ситуация, после промывки работает в норме, но спустя неделю появились рывки при работе в нагрузке, будем выяснять что такое и что может быть.
Славушкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 20:14   #11
polo345
Аватар для polo345
Топливный насос и форсунки. Вот что может быть. И те и другие смазываются топливом. Бензин нарушает смазку. Создает задиры итп.
polo345 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
