Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 17.04.2019, 18:25   #1
Expertis
По умолчанию Странный стук мотора 4b12
Всем привет!
Начну издалека. Достался старый аут с пробегом около 300 тыщ, предыдущий хозяин хоть и пытался масло менять вовремя, но, видать, обманывали его, либо лили подделку - мотор зарос асфальтом, растянул цепь, масло почти не пропускал и в конце зажёг лампу давления масла.
В результате мотор откапиталили, расточили цилиндры, шлифанули всё, что надо, заменили все расходники, грм (кроме муфт-шестерён mivec, про это позже, и маслонасоса, который, как говорят, удалось почистить, ибо новый он стоит как контрактный мотор) вроде как, всё сделали.
Мотор с переборки проехал мало, километров 800. И возник этот дизельный звук, который получилось записать на видео. Особенность его в том, что он появляется и пропадает, не повинуясь никаким наблюдаемым закономерностям. Может появиться на холостом ходу, когда мотор прогреется, может - при езде. На оборотах выше где-то полутора тысяч пропадает, при опускании до хх может вернуться, а может и нет. Может часами ровно и тихо (ну, насколько этот мотор может быть тихим) работать.
Динамика, разгон, набор оборотов - всё как положено, без проблем. Чек не горит.
Обнаружено, что в ЭБУ возникают ошибки p0011 и p0014, это ошибки о электромагнитных клапанах mivec. Их меняли при переборке, но поставили не оригинальные. Доставали их, проверяли - ну, они щёлкают и штоки передвигают. А что с ними ещё сделаешь... Нашли, что в разъёме одного из них пин утопился. Поправили его, в результате стала появляться ошибка только одного клапана - p0011, и стук периодически появляется.
Отсюда имею вопросы. Может ли стук быть связан с ошибками клапанов, или это разные проблемы? Что ж это стучит-то и почему не всегда, а только иногда? Может это муфты фазосдвигающие? Они ведь давлением масла перемещаются, их не меняли, не снимали и не разбирали, так что вдруг они тоже внутри все забитые? Как это всё можно точнее диагностировать. И, самое главное, почему этого стука не было до переборки?
https://youtu.be/MA3zOxVUumY
Expertis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 12:16   #2
Outnoob
По умолчанию Re: Странный стук мотора 4b12
Такие же ошибки, но звука такого нет. Есть у кого нибудь решение? Автор разобрался с проблемой?
Outnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 13:37   #3
andpuxa
ну это явно не стуки поршневой ,больше похоже на впуск
Старый 06.03.2020, 05:29   #4
Outnoob
А конкретнее? с чего начать??
Старый 12.04.2020, 01:08   #5
Expertis
Не, автор с проблемой не разобрался. Ошибки ушли куда-то сами, давно их не видел. Звук за это время трансформировался в какой-то другой, и, как будто, сосредоточился где-то ближе к выпуску. Звук стал такой, что как будто что-то куда-то упало и бренчит там. Ничего, короче, не понятно. Никаких других проблем пока не вылезло.
Сервисы, в которые обращался, разводят руками. Съезжу ещё в один, когда свистопляска с карантином закончится.
Старый 15.04.2020, 05:18   #6
Outnoob
Сообщение от Outnoob Посмотреть сообщение
Спешу заметить, что с наступлением тепла (последние пару месяцев) ошибки не появлялись, звуков-стуков нет, но мой дрыгатель начал дымить и подъедать масло
Как закончится эта песня с вирусом, поеду замерять компрессию и снимать голову, там видно будет
Старый 16.05.2020, 19:16   #7
CASH
Ну здравствуй брат по несчастью!
Не поверите, но у меня абсолютно аналогичная проблема со звуком после капиталки.
Мотор капиталил лично сам. ГБЦ не в сборе замена на контракт. Лично притирал все клапана, регулировал все зазоры.
Завёл — авто как часики, а потом..... Нет слов звук дизельного ТНВД с форсунками
Месяц прошел уже, подскажите пожалуйста, решили проблему?
CASH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2020, 22:21   #8
CASH
В общем ситуация следующая:
В интернете нашел (в т.ч. здесь) описание вышеуказанной проблемы, но ни где не смог найти решения.....
После чего мои размышления привели меня к тому что решил поменять масло и фильтр.
После этой процедуры забыл про проблему с шумом.
Склонен считать, что качество масла - оставляет желать лучшего.... К стати его я впервые купил по наличию на авторынке(хотел скорее завести авто) после как и обычно заказал в Exist.
Про само масло и т.д. напишу позже.
Набралось очень много материала, опыта и фото.
Надеюсь найду время поделиться)
Старый 14.06.2020, 18:21   #9
Половец
Привет , звук 100 пудово громыхающих поршней , почему , при расточке цилиндров под ремонтные - про.бали в размерах не обязательно по всех цилиндрах вот и громыхают или громыхает один с 4 .
Почему не постоянно , потому как не постоянная обстановка для работы поршней в двс , то холодно то жарко , то масло под одним давлением то под другим и т. д .
как с этим бороться , надо искать действительно масло с которым этот грохот станет тише ,
И нафига заменили электромагнитные клапана корректировки угла положения распредвалов там ломаться нечему .
Да и капиталка ДВС с его расточками -гильзовками цылиндров это от лукавого , не ходит оно , в мануале так и написано ЗАМЕНА .
Недавно делал сам тоже так сказать полу капиталку ,
почистил поршня ,
подкинул на поршня новые кольца
притер клапана
отрегулировал клапана
заменил уплотнители
все собрал и вперед
Если вдруг чего буду искать контрактник в котором должен присутствовать хон цилиндров , и сразу же разбирать для установки масло форсунки по крайней мере на 4 цилиндр .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 08:29   #10
Gencha
Аватар для Gencha
Сообщение от Expertis Посмотреть сообщение
День добрый! Аналогичная беда) Дизелит после замены колец\.вкладышей , цепи, и сопутствующих. Не постоянно. С разной громкостью. Если бы на 4В12 были гидрокомпенсаторы, то грешил бы на них сто процентов.)
Вы разобрались с причиной стука?
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 20:31   #11
Половец
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
никакой беды нет , ездим наблюдаем , за масложором и расходом топлива , если нет ничего критического то катаемся и и подыскиваем контрактник тыс на 20 , никакие капиталки этому двс не помогут , а кайф получил тот чел который купил это авто с автосалона .
Старый 30.10.2020, 09:07   #12
ILSHATXL
Добрый день! Такая же беда! Пробег 150 тыс. Люди интересуются, дизель или бензин
ILSHATXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 10:11   #13
Половец
Сообщение от ILSHATXL Посмотреть сообщение
Здравствуйте , дизелят бензины 4В..., сам свой 4В12 полностью разбирал , пробег 130, может быть тыс 50 скрутили при продаже а может и нет , вопрос не в этом а в том что на 1000 000 пробега тут надежды нет от слова совсем ,
так вот по результатах разборки что могу сказать - да разбирать ДВС надо хотя бы тыс на 150, а лучше раньше , для чего во первых заменить маслосъемные кольца и почистить дренажи маслосьемные на поршнях они там забиты будут "хоном " ( лысость цилиндров 100 % весь хон в канавках ) намертво , консистенция керамика , так что поможет только мех очистка и притом сверл по металу на 2,5 надо брать сразу с штук пять ,
и короче целая куча прелести при пробеге 150 + включая клапана которые само собой надо регулировать а впускные вообще желательно поменять они там будут все в раковинах ( можно конечно проточить но они уходят на пару соток 100%)
,да по в вкладышам , ни на распредвале ни на шатунных ( к коренным не лазил ) критических изменений нет , цепь ГРМ и масло насоса стоковые осталась не менял , не потянулась вообще ,
При снятии ГБЦ болты ГБЦ менять только на ОРИГИНАЛ если не найдете лучше поставить старые назад , ни что другое не держит .
Старый 30.10.2020, 15:58   #14
@Половец, не свезло вам с машиной. Знаю несколько машин за 300 тыщ км пробега, в моторы которых лазили только для замены масла и свечей.
Старый 30.10.2020, 16:20   #15
Половец
а почему не свезло , все что надо уже сделал , пробег к 10 000 после ремонта приближается масло не берет прет как танк , в принципе доволен , зачем разбирал , был пробой прокладки гбц , так что все окей , по деньгам вышло где то баксов 500 правда сам делал .
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
