Старый 20.04.2019, 08:49   #1
ilmenka
По умолчанию Зарядка АКБ
Всем Доброго дня !
Подскажите коллеги про зарядку - мне кажется какая-то неисправность!
После запуска двигателя - 13,6 и поднимается до 14,2 вольта , а спустя через 30-50 минут зарядка падает до 12,3-12,5 вольт , т.е. нет зарадки. После перезапуска двигателя зарядка нормальная .
Замеры сначала смотрел на индикацию сигнализации Pandora на экране смартфона на ходу , а потом взял тестер - тоже самое!
Что скажите коллеги ?
ilmenka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 09:41   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Зарядка АКБ
Возможно производитель сделал там интеллектуальную зарядку .
Недавно замерял Mazda 6 . ХХ 12.5 .Под нагрузкой 13.6-14.2
Народ жалуется , что если долго стоять в пробках , через дня 3 машина может не завестись .
Старый 20.04.2019, 11:01   #3
ilmenka
Но это напряга не на холостом ходу , а в движении!
Сейчас ездил по делам - за 20 минут поездки напряга упала с 14,1 до 12,4 вольт.
Старый 20.04.2019, 14:04   #4
evg_krd
Сообщение от ilmenka Посмотреть сообщение
Значит аккум заряжен. Не переживайте
Старый 20.04.2019, 16:34   #5
Тай
Аватар для Тай
Тоже втыкал вольтметр в прикуриватель, постоянно меняется, не понятно по какому алгоритму. В итоге бывало что ставил на стоянку, АКБ 12.5-12.6В сразу, то есть разряжен немного.
Ставил в гараж на зарядку один раз специально как новая машина была, и потом по случаю командировки.
Старый 20.04.2019, 19:57   #6
rbely
У меня с начала ноября по конец марта авта простояла, вообще аккумы не разрядились, на левом минут 20-30 заряжал, на правом вообще минут 10 (ну по полчаса дополнительно дал каждому по 1А). В принципе можно было бы вообще не париться на эту тему.
Старый 20.04.2019, 21:01   #7
VezdehoD72
Контролирую АКБ при помощи ELM и Torque.
На ХХ = 14,2.
В движении обычно 13,1 ~ 13,4.
Бывает 14,2, бывает и 12,5.
Думается = всё норм. Скорее всего когда маленькие показатели, АКБ = заряжен. Не переживайте.
Старый 20.04.2019, 23:20   #8
nick348
Авто: МПС3
В современных авто ЭБУ держит аккумулятор на "голодном пайке" в угоду экологии. Делается это для того, чтобы во время торможения можно было нагрузить генератор зарядом АКБ и создать дополнительный тормозной эффект. Т е не требуется жечь лишнее топливо на заряд АКБ.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 13:37   #9
SkyKNife
Ездил с этой проблемой к диллеру. Сказали особенность реализации системы для дизельной машины. Начинаю сам в это верить, так как если включены потребители (фары например), напряжение держится нормально.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 14:40   #10
SGtomsk
тоже заметил такую странность, машину глушу и напряжение батареи на брелке сигналки низкое, потом откатилось к 12.7, нагрузка снялась. т.е. получается какое-то время вообще без гены ездила, от батареек. хорошо тема вовремя появилась, а то бы забил панику
Старый 23.04.2019, 18:34   #11
AntonCh78
А у меня один аккум, зимой, вообще превратился в кусок льда, еле реанимировал.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 18:55   #12
SkyKNife
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
А офф. диллер на это что сказал?
Старый 24.04.2019, 18:51   #13
AntonCh78
Сказал, что, не нужно при постановке авто на стоянку, оставлять рычаг АКПП в нейтральном положении, можно только в режиме паркинг.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
