Старый 24.04.2019, 16:38   #1
palich_7777
По умолчанию Скрип и скрежет впереди
Привет всем. Хочу поделиться Вам нюансом котррый был не приятен. Пробег Митцубиси паджеро спорт 3 - 4000 км. Появился очень не приятный скрип и скрежет при повороте рулевого колеса при стоячем автомобиле, а также при попадании в неровности на дороге. Был честно в ужасе, не понимал, что это такое. Первая мысль пришла, что защита открутилась, но как в дальнейшем оказалось, это не так. Вторая мысль, что при подключении передней оси, произошло не включение да конца или что то в этом роде. У меня не первый внедорожник, и не понимал что происходит. Третья, саленблоки.
Поехал к официалам, но как всегда это бывает, крип и скрежет вроде как был, но после того как помыли машину, он пропал. Механик долго изучал, что может быть, и пришел к выводу, что проволока которая служит направляющей для установки защиты, от вибрации задевает и издает все звуки. Проволоку загнули, на улице при повороте колес звук изчез, как всегда написали чек 1000 руб., а от него отмазался, хотя очень настаивали, что это не гарантийный случай, но все же согласились со мной.
На следующий день, все повторилось. Я сразу начал грешить на саленблоки, подумал, что попала вода при мойке и шум изчез (блин ну на 4000 км, это ни в какие ворота не лезет).
И снова официалы, но без мойки.
Как оказалась, все же защита!!!
У меня стоит дорогая алюминевая защите, и шум и скрежет был (так как несущая часть кузова находиться после 2-го листа защиты) в месте стыковки 1-го и 2-го листа. При снятии защиты 1 го листа, были видны свежие потертости (защита, была хорошо закручена).
Устранили все путем прокладки уплотнителем между 1 и 2 листом.
Все шума исчезли.
Надеюсь, у Вас этого не будет и моя статья Вам не пригодится.
palich_7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 19:42   #2
evg_krd
По умолчанию Re: Скрип и скрежет впереди
Сообщение от palich_7777 Посмотреть сообщение
Все шума исчезли.
В теме про выбор защит неоднократно об этом писали. Как раз касаемо алюминиевых защит. И лечат это прокладкой силиконовых шайб
Старый 24.04.2019, 19:48   #3
palich_7777
Там шайбы не помогли бы, 1 лист соприкасался со 2, и шайбы не помогли бы. Ну это мое мнение
Старый 24.04.2019, 21:16   #4
evg_krd
Шайбы(прокладки) между листами защиты. Посмотрите в теме
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
