Старый 01.05.2019, 11:45   #1
Djoade
По умолчанию Дергается авто при переключении с R на D и обратно
Помогает выключить зажигание и завести заново, также при дёргании металлический лязг при переключении
Но также есть проблема, похоже со стартером, не всегда заводится с первого раза, тихое жужжание будто стартер двигатель не крутит
Помогает пощелкать коробкой
Может ли это быть связано?
Что проверить, что может быть?
Что в сервисе сказать?
Outlander xl 2007
Пробег 300 000
Djoade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 11:57   #2
YuRuK_
По умолчанию Re: Дергается авто при переключении с R на D и обратно
@Djoade, включите режим 2wd и повторите переключение. Если остались лязги снимите стартер, возможно бендикс постоянно на маховике сидит из-за поломки коромысла на втягивающем.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 12:12   #3
Djoade
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Все это было на 2wd, 4wd по зиме катался только
Или имеет смысл именно после переключения посмотреть?
Старый 01.05.2019, 16:46   #4
YuRuK_
@Djoade, заводится с первого раза? Или по настроению не крутить, а потом раз и завелась?
Старый 01.05.2019, 19:22   #5
Djoade
По настроению
Первый раз когда не завелся, так вообще ни в какую
Помогло поставить коробку на передачу и скатиться чуть-чуть
После этого почти нормально завелся
По утрам бывает все нормально, бывает не очень, помогает подергать коробку
После того как в течение дня покатался заводится нормально
Старый 02.05.2019, 13:54   #6
YuRuK_
@Djoade, проверьте втягивающее.
Нужно 2 человека. Снять защиту стартера снизу по центру его легко найти. Убедитесь что машина точно не заводится без колдовства, замкните 2 контакта отвёрткой (с пластиковой ручкой)/ снизу и заводите. Если завелась сразу то ремонтируете втягивающее реле. Если не завелась, то у вас проблема с проводкой датчика положения селектора P. (Маловероятно) но тут есть на форуме тема про это.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
