Старый 14.05.2019, 15:29   #1
Koporob
По умолчанию Демонтаж бамперов
Подобной темы не нашел. Сложного в этом ничего нет, но надеюсь чужой опыт позволит Вам сберечь время.
Передний бампер:
Под капотом очевидно выкручиваем и удаляем клипсы с пластиковой накладки решетки.
Открывается пространство за решеткой.
Решетка держится 4мя клипсами. 2мя аналогичными первым клипсами под крестовую отвертку. Они сверху открываются сразу после снятия накладки-удаляем клипсы. А так-же двумя круглыми клипсами снизу. Можно сдернуть, но лучше аккуратно отжать Съемником.
Переходим к колесным аркам.
Удаляем 4 болта на 10 (верхний имеет насечку под крестовую отвертку) отмечено желтым.
Снизу 2 клипсы (красным отмечено) их видно снизу фотографировать нет смысла.
Синим отмечены места соединения на защелках бампера к крылу- сдергивается без проблем.
Эти манипуляции естественно проводим с двух сторон.
Далее нужно удалить 5 болтов крепления бампера.
2 болта находятся под накладками ПТФ ( 1шт под каждой). Накладка крепится защелками сдергивается пластиковыми съемниками от центра к краям ( материал мягкий сломать там нечего, не боимся).
Оставшиеся 3 болта видно спереди (помечено красными стрелками)
Дальше просто снимаем бампер. Обладая опытом снимается за 5-10 минут.
И два момента: по центру разъединяем фишки проводки бампера. И в районе левой туманки трубка соединения форсунок с бачком там штатное место разъема. Это соединение можно разомкнуть с уже снятым бампером (удобнее) или сняв предварительно левую туманку и под ней откроется это соединение.
Задний бампер:
Тут все проще. В районе арок колес снимаем все болты на 10 и клипсы. Стрелкой отмечен основной болт на 10 с крестовой насечкой
По горизонтальной линии стыка бампера с крылом идут классические защелки удаляемые сдергиванием, но предварительно нужно приподнять петельку на бампере вокруг "основного болта". См рисунок.
Перед сдергиванием защелок удаляем болты в районе нижних элементов фонарей по 2шт у каждого (всего 4).
Один находится над элементом, выкручиваем, снимаем элемент (он на клипсе), разъединяем разъем, выкручиваем второй. Операция выполняется с двух сторон соответственно.
И сдергиваем бампер.
Надеюсь отчет будет Вам полезен.
Koporob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 14:10   #2
никадим
По умолчанию Re: Демонтаж бамперов
Спасибо. А решетку,можно вынуть из бампера не снимая его?
Старый 17.05.2019, 14:32   #3
B0BA
да, обе
B0BA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 19:14   #4
VezdehoD72
Сообщение от Koporob Посмотреть сообщение
... Сложного в этом ничего нет, но надеюсь чужой опыт позволит Вам сберечь время....
Очень полезен.
Спасибо огроменное!!!
Старый 29.05.2019, 17:27   #5
qazard
Как решетки без бамперов выдернуть ? Фото никто не делал где поддевать нужно ?
qazard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 10:07   #6
Koporob
Сообщение от qazard Посмотреть сообщение
Верхняя: 2 клипсы крестовые их видно сразу после демонтажа накладки.
Они выкручиваются.
И снизу по бокам 2 клипсы стандартные (белые) защёлкнуты в бампер.
Нижнюю решетку снимал на демонтированом бампере. Так уже на память не скажу. Но у решетки "противный" мягкий пластик. Его сломать сложно конечно. Там бампер скидывается за 10 минут с перекуром.
Старый 02.06.2019, 17:15   #7
4yk
Спасибо,снимал. Но ничего не написано про клипсы подбамперника. Ненароком и сломать можно.
4yk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 10:43   #8
DmZ
Верхняя снимается элементарно - две клипсы винтовые на видном месте, потом сдернуть на себя (там еще две клипсы в бампер). Сдергивать аккуратно, так как к верней решетке крепится камера, а провод там короткий и закреплен.
Нижняя снимается после снятия верхней - откручивается два шурупа возле датчиков парктроника (зеленые стрелки) изнутри крестовая отвертка, желательно угловая, чтобы подлезть удобно было. Потом снимаются верхние защелки (красные стрелки) - их хорошо видно. Нижние защелки (оранжевые стрелки) найти проще всего тактильно, ощупав внутреннюю сторону крепления, и отщелкнуть просунув что-то плоское пластиковое в щель между решеткой и нижней частью бампера.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
