Старый 27.05.2019, 15:14   #1
Dacor
По умолчанию Конструкция топливного бака (полный привод)
Всем здравствуйте. Наверняка моя проблема уже была кем то описана, но штудирование форума и других источников результата не дали.
Суть проблемы. Топливо в баке вырабатывается не полностью. Индикация малого остатка еще не включилась, на индикаторе остатка топлива три риски. При левых поворотах мотор начинает "чихать"
Только выравниваемся, мотор работает нормально. Если остановиться на подъеме, мотор останавливается. Заливается в бак при этом 45-48 литров, следовательно топливомеры не врут. Я подозреваю, что насос не перекачивает бензин из правой половины бака в левую. Ни насос (слева по полету), ни топливомер (с правой стороны бака) пока не снимал. Может кто нибудь рассказать про внутреннее устройство топливного бака? Как работает система и как все должно быть устроено? Заранее спасибо.
Dacor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 15:25   #2
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Конструкция топливного бака (полный привод)
@Dacor, у проблемы "уши могут торчать" в смене топливного фильтра. См соответствующую тему
Старый 27.05.2019, 15:32   #3
Dacor
Если не сложно, перефразируйте свое сообщение без сарказма. Темы про замену фильтра читал, моей проблемы не нашел.
Старый 27.05.2019, 15:49   #4
Potable
Аватар для Potable
@Dacor, да это не сарказм ...
Фильтр стоит в левой части бака, соответственно бенз смещается вправо при левых поворотах. Тоже - в гору (бенз назад). Нештатный топливный фильтр не позволяет до конца срабатывать бензин, т.е. с какого-то уровня, он(насос) его(бензин) не видит. Отсюда, возможно, и Ваша проблема.
Я бы начал со вскрытия лючка насоса/фильтра.
П.С. возможно, это мое ложное ощущение, что фильир слева... не помню точно, надо фотки глянуть
Старый 27.05.2019, 15:56   #5
Potable
Аватар для Potable
Нет, не ощибся, слева...
https://www.drive2.ru/l/5738038/
Старый 27.05.2019, 15:57   #6
Dacor
Хорошо. А второй вопрос. Каким образом топливо перекачивается из правой половины бака в левую?
Старый 24.05.2021, 07:17   #7
alexsajan
Сообщение от Dacor Посмотреть сообщение
Хороший вопрос, может кто-то ответит?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 13:40   #8
Сотников
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Гугль ответит. Спросить у него про струйный насос, устройство, принцип работы...
Сотников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
