Старый 31.05.2019, 13:25   #1
deegmon
Аватар для deegmon
По умолчанию Заводится на холодную с посторонним звуком 3.0
Форумчане, подскажите, на холодную, если машина простояла сутки и более, при первом запуске, какой-то посторонний звук слышно с под капота, как буд-то бы тарохтение. Но через секунду буквально он исчезает.
Если машину сразу заглушить и еще раз завести такого нет.
Также такого нет, если машина заводилась хотя бы 6-8 часов назад. А вот если реже такого интервала, то слышен посторонний звук.
На теплую тоже естественно нет.
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 13:37   #2
andpuxa
По умолчанию Re: Заводится на холодную с посторонним звуком 3.0
давай видос, а то не понятно
Старый 31.05.2019, 22:53   #3
YuRuK_
Как давно? Какая температура на улице?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 09:28   #4
deegmon
Аватар для deegmon
https://www.youtube.com/watch?v=3hgM...ature=youtu.be - видео
с 4-ой секунды запуск двигателя...и там слышно как тарахтение что ли.
на улице +20. если машина постоит более 12-15 часов.
Старый 04.06.2019, 11:03   #5
andpuxa
была бы цепь, точно на нее подумал бы. А откуда звук идет?
Старый 04.06.2019, 11:12   #6
deegmon
Аватар для deegmon
с двигателя))
при том звук только первые 1-2 сек. после проходит.
вот очень похоже на эту тему, где пишут что так заводится большинство V6 Mivec. дизельное стрекотание - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17315&page=8
Старый 04.06.2019, 12:50   #7
andpuxa
что-бы исключить заслонки , надо зажать ось заслонок на впуске на излом, слева, там где идет рычаг на вакуумный клапан и запустить двс
Старый 13.11.2019, 14:23   #8
deegmon
Аватар для deegmon
нашел причину: были зажаты все клапана.
регулировка клапанов, замена масла с Mobil на Motul и теперь все отлично!
Старый 15.11.2019, 14:49   #9
Agarushka
@deegmon, насколько зажаты? Помогла замена масла или регулировка клапанов?
Старый 09.02.2020, 23:16   #10
OGM
Доброго времени суток. Хочу поделиться опытом в решении проблемы постороннего звука при запуске на холодную. Проблема проявилась сразу после покупки нового автомобиля в декабре 2019. Двигатель запускался с таким звуком https://youtu.be/YfJ3XDwKr3o
Дотерпел до ТО 0 и заявил о проблеме дилеру. Автомобиль оставили в сервисе на ночь и проблему подтвердили.
Сначала заменили масляный фильтр, было предположение, что пропускает клапан и масло сливается в поддон. Звук не изменился. После консультаций с MMC Rus дилер заменил гидронатяжитель ремня ГРМ и проблема решилась.
OGM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
