Старый 04.06.2019, 12:43   #1
deegmon
Аватар для deegmon
По умолчанию Запах бензина снаружи
Форумчане, может у кого было и знает куда лезть.
После поездки, сзади с улицы отчетливо запах бензина. Возле левого заднего колеса. В салоне запаха нет.
Есть ли какие-то уплотнительные резинки снаружи, которые могут сопливить в топливной системе?
И скажите - если меняется топливный фильтр, то все действия по его замене проходят под задним сиденьем только? под днищем ничего откручивать не надо? ( а то есть подозрение, что когда меняли топливный, что-то где-то недожали. Но это было полгода назад.)
Заранее спасибо
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 21:24   #2
Eldorado83
Сообщение от deegmon Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Топливный меняется только через салон под задним левым креслом, снаружи ничего откручивать/прикручивать нн нужно
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 14:04   #3
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Запах бензина снаружи
У меня на ауте 4того года бензобак згнил сначала воняло. А потом начил капать! Когда до щелчков письоль срабатывал короче под горловину. Страшнего нет ни чего просто стремновато с мыслью а вдруг. А так можно аккуратненько вырезать под заднем левом сидле квадрат. Ну типо лючка обшивку пола только аккуратно а то там провода идут и усе. У меня так сделано.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 21:35   #4
vova18
сгнил либо бак, либо топливная горловина - распространенная болячка, причем гниет бак не снизу, а по бокам и сверху где не нанесен герметик
Старый 13.11.2019, 14:23   #5
deegmon
Аватар для deegmon
нашел причину: в моем случае оборваны 3 шпильки в лючке бензобака, когда меняли топливный фильтр. тем самым полный бак также не могу набрать - бензин выливается(((
Старый 24.02.2020, 09:43   #6
OlegT78
Офонареть...
Чего ж такие горловины нежные? При замене имеет ли смысл ее как-то антикорить, защищать пленками, или только хуже будет?
OlegT78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 13:15   #7
andpuxa
это место ржавеет сильно, после инспектирования желательно болты промазать солидолом
Старый 28.02.2020, 23:27   #8
OlegT78
готовлюсь все же менять горловину.
по каталогу бьется 1710A025.
частенько попадается 1710A029, по картинке вроде то же самое, но точно конечно не уверен...
А у 4007 и С-кроссера вовсе 1507L0 - по картинке тоже похож, но цены в среднем сильно меньше чем на мицу.
Где-то пишут что и на ASX и даже на лансер10 горловина такая же. но номер у них вроде уже 1710A416. по картинке я разницы не вижу...
примерял может кто? )
и вот еще какой вариант заинтересовал, https://chinaspare.ru/c/gorlovina-to...-lancer-10-asx
судя по тому как быстро гниет родное "японское", вряд ли это будет хуже чем 10летнее б.у., как считаете?
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
