Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 07.06.2019, 18:55   #1
zveno8
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Восклицание Нужна помощь, АКПП
Доброго времени суток господа! Постараюсь кратко: на пробеге 70 т поменял масло в АКПП ( походу замена была частичной, т .к. слили масло,поменяли фильтр,залили новое) сейчас пробег 85т, машина при наборе скорости "дёргается"но не сильно( раньше такого не было, стиль вождения- не агрессивный) думаю сделать полную замену,но как то "очкую"(пардон за сленг) подскажите пожалуйста:1. как правильно производится полная замена масла(чтоб не накололи,т к. буду делать на сервисе( но не у официалов!!!!) 2. Какой примерно объем масла потребуется и какое именно 3. Какой фильтр нужен в АКПП (артикул). 4. Нужна ли прокладка на крышку АКПП или можно обойтись герметиком? Помогите плиз, добрые люди! Заранее благодарен. Автомобиль: Паджеро спорт, конец 2014 года, двигатель 3.0, бензин.
zveno8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 19:43   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Нужна помощь, АКПП
А вы думаете дергается из-за АКПП ?
Старый 07.06.2019, 20:28   #3
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
@zveno8, Если кратко:
1) Есть несколько способов так называемой полной замены:
а) аппаратная. Много масла в утиль 2- 3 объёма залива. Не рекомендую.
б) вытеснением. Сливаем сколько можно через пробку слива. Меняем фильтр и чистим картер с магнитами, собираем на место. Заполняем картер объёмом вытекшего плюс 1 литр, снимаем подающий шланг на теплообменник в радиаторе ДВС, запускаем мотор и сливаем ~ 3.5 литра АТФ, доливаем 3.5 литра в коробку, запускаем мотор и снова сливаем со шланга ещё 3.5 литра. После третьего повтора обычно начинает сливаться чистое масло. Вот тут стоп и выравниваем уровень, не забывая про температуру масла и про манипуляции режимами АКПП !!!
2) маслом лучше запастись: 10 -12 литров. По мануалу идёт мицубишевское SPIII, но я лью Castrol Transmax Z.
3) фильтр АКПП MR528836
4) Прокладка резиново-паронитовая. Может порваться при демонтаже. Артикул 2705A045. Но зачем п 3;4 менять, если Вы это недавно делали ?!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 15:32   #4
krpb
Аватар для krpb
@zveno8, уровень масла на прогретом и на холодном сильно разный. Меряем на прогретом. "Дёргается, но не сильно" -причина может быть в недостаточном уровне масла.
krpb на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 22:35   #5
zveno8
Доброго времени суток! Скорее всего да, а Ваше мнение?
Старый 05.08.2019, 10:08   #6
Neytron
Аватар для Neytron
Господа! Опишите пжл способ измерения уровня жидкости акпп, что на горячую что на холодную уровень никогда не попадает между рисок холодного и горячего уровня.. И на заведенном и на заглушенном смотрел...
Neytron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 11:47   #7
krpb
Аватар для krpb
Смотрят только на заведенном.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
