Старый 22.06.2019, 20:23   #1
AlexReal
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Крякнул кондиционер
Ехал потом бац и пошел горячий воздух, ну видимо пришло время подлить хладогена.... Заехал на сервис подсоединили аппарат начал отсасывать остатки было 270гр, потом проверили аппаратом, герметичность залили 10г масла 550г хладогена...... не помогло.... кондиционер не работает, сказали надо компрессор менять.... ну хорошо, что не машину....
Может кто сталкивался с этой проблемой на XL механика, 2008, двиг. 4В12
То ли количество залито жидкостей... масла, хладогена R134a
AlexReal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 19:40   #2
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Крякнул кондиционер
@AlexReal, а компрессор не шумел? Как то странно , резко отказал. Возможно засорился клапон перед испарителем салона. Количество газа правильное. Берите компрессор с разборки так как он дорогой. На ютубе предварительно просмотрите видео о выборе б.у. компрессора.
Старый 26.06.2019, 03:53   #3
AlexReal
Компрессор не шумел, холодил нормально, не так конечно, как новый, но вполне хватало....всё же десять лет без подзарядки. Думаю на сервисе попробовать проверить электромуфту может она не фурычит. А клапан перед испарителем прочистить можно или только с заменой компрессора?
По количеству газа в мануале написано 500 гр+-20, а масло в новом компрессоре должно быть 80 см куб поэтому и вопрос возник....
Старый 26.06.2019, 07:38   #4
Грига
Аватар для Грига
@AlexReal, я расчитывал , что на сервисе продиагностировали и сделали вывод, а теперь понял что там только доливают. Вообще то надо 2 манометра и померить разницу давления в магистралях высокого и низкого давления, потом только делать выводы. А муфту можно и так увидеть как она срабатывает.
Старый 26.06.2019, 14:08   #5
AlexReal
А расскажите про разность давления где какое должно быть, как понимаю это только заправочным аппаратом можно померить, али сам смогу?
Про электромуфту считал, что она живет своей жизнью и проверить можно только отсоединив провод и подав на неё +12 вольт
Старый 26.06.2019, 20:21   #6
Грига
Аватар для Грига
Низкое давление 2 - 3 атмосферы , а высокое в районе десятки 8 - 10. На электро муфте в нерабочем состоянии внутренняя часть не вращается , а после включения она крутится целиком. Просматривается легко , даже интересно.
Старый 28.06.2019, 09:40   #7
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
пр включении кондиционера сразу должны включиться кулеры.
если память не изменяет - 2 предохранителя на 10А, один в салоне, второй под капотом. пины в книжке есть - оба завязаны на климат. реле муфты под капотом - расположение тоже в книжке есть. если кулеры включаются, а муфта стоит - проверять цепи муфты. если кулеры не включаются - надо проверить эти 2 предохранителя.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 19:32   #8
AlexReal
вентиляторы при включении кондея, включаются, муфта не щелкает....
Подсоединил OBDII, а он только двигатель диагностирует прогой ScanMaster. А под этот девайс есть прога диагностирующая кондей?
Старый 01.07.2019, 10:45   #9
Грига
Аватар для Грига
@AlexReal, выходит прикольно они кондей заправили на неработающем компрессоре. Похоже кроме порядка нажатия кнопок на апарате больше ни в чём не смыслят. На выкл. двигателе напрямую 12 вольт подай на клемму компрессора, может оживёт муфта.
Последний раз редактировалось Грига; 01.07.2019 в 10:49. Причина: Добавил.
Старый 02.07.2019, 06:08   #10
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
заправить можно и при неработающем компрессоре (на сборочном конвейере, кстати, именно так и заправляют)
баллон ставится на весы краном в низ и вся процедура занимает пару минут
мне изредка попадались машины, где можно заправить систему только таким способом. приходилось каждый раз переснаряжать станцию для заправки в жидкой фазе. но у него есть много минусов, один из которых в этой теме и обсуждается. т.е. работает система, не работает - пофиг. заправка прошла - касса там. а дальше сами разбирайтесь...
Старый 05.07.2019, 06:46   #11
Kazmin
Братва выручайте!
Такая же проблема с кондеем. При включении системы вентиляторы включаются, муфта не щелкает (Предохранитель под капотом перегорел). Заменил предохранитель на новый. Включаю и снова перегорает.
Может есть у кого схема этой системы... Куда дальше лезть, где искать проблему?
Kazmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:25   #12
Грига
Аватар для Грига
С истеме стоит датчик который блокирует работу компрессора по давлению. Может ещё он быть неисправен или наоборот рабочий.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
