Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 28.06.2019, 16:02   #1
ageraskov
По умолчанию Проблема с датчиком кислорода! Нужна помощь
Всем привет! Как-то появилась у меня ошибка P0154 накрылся датчик 1 банк 2. Сбрасываешь, а она после того как проедешь по трассе или резко стартанёшь, снова появляется. Поехал поменял датчик. Проездил чуть больше месяца и снова таже беда. Ну думаю может брак. Еду еще раз, ставлю новый и снова месяц-полтора опять ошибка. Датчики ставил Denso, такой и должен стоять. По компьютеру смотрел напряжение и коррекцию датчиков и 1-го и 2-го одновременно. Коррекция идентичная, но когда даёшь газу резко, как при обгонах она превращается в сплошную прямую на графике, если смотреть напряжение, то на втором датчике всё более менее красиво, а на первом напряжение скачет. Пришёл к выводу что датчики не причём, какая-то проблема с проводкой-электрикой. Куда смотреть дальше разъема подключения датчика не понимаю. Помогите народ, может кто сталкивался?! Куда копать? Все просто приговаривают датчик.
ageraskov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 15:14   #2
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Проблема с датчиком кислорода! Нужна помощь
С большой вероятностью каталик отъехал, т.к. гашетка на контакт никак не влияет! Проверить надо баночку.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 10:41   #3
Venela
Доброго времени суток! Решили проблему с ошибкой?
Добавлено через 28 секунд
@ageraskov, Доброго времени суток! Решили проблему с ошибкой?
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
