Старый 22.07.2019, 20:31   #1
MazaHaka
По умолчанию Помогите
Добрый день! Нужна помощь! У меня первый аутлендер 2006 года выпуска европеец, сетуация в чем. Умер задний редуктор, мне надо доехать до дома 200 км, если сниму кардан вискомуфта не умрет за это расстояние??? Подскажите если есть другие варианты доехать своим ходом!!! P.S. Эвакуатор не предлагать!!! Если кто подскажет заранее спасибо!!!!
MazaHaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 21:40   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Помогите
Сообщение от MazaHaka Посмотреть сообщение
Ну снимешь ты кардан,а машина все одно не поедет.Редуктор не даст ехать.Только тащить,если эвакуатор не по карману.
Старый 22.07.2019, 22:02   #3
MazaHaka
Почему машина не поедет, кардан идет от коробки в редуктор задний, на переднем приводе я же могу доехать, вопрос то в чем, вискомуфта......
Старый 23.07.2019, 17:26   #4
Одиссей72
А раздатки у тебя на коробке нет?
Старый 23.07.2019, 20:48   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Можно открутить кардан задний и ездить сколько угодно на переднем приводе если не клинит задний редуктор.
Старый 24.07.2019, 07:14   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Мат. часть, кроме @Одиссей72, никто не учил... Не поедит аут без кардана, так как у нас нет меж осевой блокировки!
А потом, если даже предположить, что блокировка была на машинах для разных рынков (но это не так), то как при снятом кардане заглушить хвостовик, что бы масло не текло.
Старый 24.07.2019, 07:27   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Лучше помалкивайте . Побазовой конструкции Аут мащина переднеприводная . Зад подкручивается дополнительно через вискомуфту раздатки и спокойно можно ездить сняв кардан с заднего моста .
Старый 24.07.2019, 08:51   #8
ilia.
Аватар для ilia.
@bescotex, почему Вы всегда так враждебно настроены? Знаете реальный ответ, я за Вас рад! Все ошибаются, если предположить, что кто-то на форуме в какой-то момент не прав (предположим даже я) - зачем сразу ВСЕГДА хамить?
По устройству - все-таки вопрос открытый - даже если поедет - как глушить отверстие кардана?
Старый 24.07.2019, 14:45   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Я не враждебно настроен . Помимо высшего технического имею корочки автослесаря. Матчасть Аутов и Пажеро знаю хорошо . Аут машина базово переднеприводная . От коробки идет отбор крутящего момента на раздатку. В раздатках Аут 1 по сути только вискомуфта с передачей части крутящего момента с коробки на задний мост .Если вискомууфта дохлая или вообще нет кардана на зад на асфальте это не заметно вообще.
Старый 24.07.2019, 14:58   #10
ilia.
Аватар для ilia.
Извиняюсь за офф-топ, но корочка автослесаря позволяет Вам хамить в комментариях незнакомым людям? Если мериться дипломами и регалиями, боюсь вы проиграете, но это тут не при чем... Если у Вас есть высшее образование, то вы прекрасно должны знать, что ВУЗ не учит всему и вся, а лишь учит уметь найти нужную информацию, понять и применить эту информацию... В самопознание сила...
К Вам вопрос - вы реально ездили без кардана или говорите про теорию, как ее видете вы? И опять вы не ответили на мой приведущий вопрос:
Старый 24.07.2019, 15:11   #11
hanter72
Аватар для hanter72
.. не ответили на мой приведущий вопрос:
Илья, не должно ничего мешать. От заднего моста открутить (3 болта) не составит больших проблем. Как то открутить со стороны двигателя (не делал этого у себя) и, в принципе, всё.. На худой случай как то подвесить открученный кардан к кузову - но это не лучший вариант - кардан будет вращаться, греться место крепления..
Глушить ничего не потребуется.
Старый 24.07.2019, 15:26   #12
ilia.
Аватар для ilia.
Со стороны ДВС ни чего не открутить, по идее можно снять заднюю часть кардана, открутив зад от редуктора и разобрав ШРУС, а переднюю оставить на подвесных, но это на любителя...
Старый 24.07.2019, 16:04   #13
hanter72
Аватар для hanter72
...можно снять заднюю часть кардана, открутив зад от редуктора и разобрав ШРУС, а переднюю оставить на подвесных....
ну, да...или так..
Довольно хлопотное занятие
Старый 26.07.2019, 22:58   #14
Одиссей72
Ну вот и я добрался до компа.Хватит уже ядом брызгать,и так уже все разбежались.
Нужно просто пошерстить инет и посмотреть,что у кого получилось.
Вот на драйве темку нарыл.
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1ou...time=97445.585
Старый 01.08.2019, 19:04   #15
Али_313
У меня аут переднеприводный, правда сзади редуктора нет... У моего друга кия спортедж, у него проблема была с раздаткой, так и сделали, открутили кардан и до сих пор едет на передних...
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
