Старый 25.07.2019, 14:43   #1
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию обучение дросселя на МПС 3,0 бензин
Всем привет. После чистки дросселя его можно на МПС 3,0 обучить без компа или только через комп ?
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 14:58   #2
kay42
По умолчанию Re: обучение дросселя на МПС 3,0 бензин
Странно. обычно же все само должно настроиться. Эбу зашитв заводские параметрый отбросьте аккум на 5 минут
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 15:34   #3
zxzzxzzxz
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Еле заметно потряхивает ДВС. Дилеры сказали - дроссель чистили?, нужно прописывать. Вот я и думаю , развод или нет.
Старый 25.07.2019, 16:27   #4
никадим
совершенно верно. нужно прописывать положение дроссельной заслонки.
Старый 25.07.2019, 17:22   #5
kay42
Попробуйте все таки аккум отбросить. Должны вернуться параметры к заводским, как когда дросель чистый в новом авто.
Старый 25.07.2019, 20:22   #6
sergus78
Мне дилер объяснил как надо, но я сам пока не пробовал:
минут 10 пусть молотит, затем газ в пол и выключай двигатель на оборотах.
если не помогло можно повторить так пару раз.
Если и после этого нет эффекта, то нужно через сканер, то есть к дилеру.
sergus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 09:34   #7
zxzzxzzxz
Сообщение от sergus78 Посмотреть сообщение
Ни отключение АКБ, ни газ в пол не дало результата. Поеду к дилеру.
Старый 26.07.2019, 10:07   #8
kay42
Может если снимали дросельный узел и поставили на старую прокладку то подсос воздуха где то есть
Старый 26.07.2019, 10:07   #9
kay42
Кстати ОД каждое то навязывает промывку дроселя без снятия.
Старый 26.07.2019, 12:06   #10
zxzzxzzxz
Только что прочистил дроссель . Был немного грязный. всё собрал - никаких изменений.Еле заметная вибрация на ХХ осталась. Прогретый , работает на ХХ- обороты 600. Включаешь драйв - 500/550. Кондей включен - 900/1000. Может у всех так ?
Старый 26.07.2019, 12:34   #11
kay42
У меня иногда вибрирует на N. В парке все тихо
Старый 26.07.2019, 12:36   #12
kay42
Так то дросель должен адаптироваться через несколько запусков и км к новым вводным с датчика качества и давления воздуха. Если подстроиться не сможет эбу зажгет чек.
Старый 26.07.2019, 12:37   #13
kay42
Если все таки снимали заслонку поставьте новую прокладку.
Старый 26.07.2019, 13:39   #14
zxzzxzzxz
Там настолько жирная резинка стоит, что менять смысла нет )
Старый 31.07.2019, 19:27   #15
Ден76
У себя чистил сам. Ничего не обучал. На холостых вроде получше стал работать, но небольшая вибрация всё равно есть.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
дроссельная заслонка паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
