Старый 05.08.2019, 10:20   #1
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
По умолчанию Самопроизвольное перемещение кресла.
Уже третий случай, когда прихожу в машину, а водительское кресло придвинуто к рулю намного сильнее чем то как оставлял...
Первый раз долго выяснял, куда жена ездила пока меня не было, но она все отрицала...
Второй раз решил, что крыша поехала и может зачем то я сам придвинул...
Но вчера я точно его не трогал, когда глушил, и уж точно оно было не в положении, что я локти могу на руль поставить, откинувшись на спинку, так ездить невозможно же, так что оно явно потом приехало... Перед женой за первый случай извинился, но ситуация странная... Никто не сталкивался у себя с таким?
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 10:59   #2
evg_krd
По умолчанию Re: Самопроизвольное перемещение кресла.
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Может ремень не до конца убирается и давит на кнопку на сиденье?
Старый 05.08.2019, 11:13   #3
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Скорее всего пепси колой кнопка регулировки залита была и теперь живёт своей жизнью.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 11:30   #4
Тай
Аватар для Тай
у меня заднюю дверь закрывает на защиту от детей нечаянно и потом выйти не может.
Старый 05.08.2019, 20:45   #5
username11
Потусторонние версии рассматривать будем?
Старый 05.08.2019, 23:31   #6
drow
Я серьезно, ничего не заливал, все чистое, но проявлялось пока только на солнце ( уж не знаю как связано, но обычно машина в тени, а все эти раза была на солнце)..
Готов к рассмотрению потусторонних версий, хотя и сам уже их тоже рассмотрел со всех сторон
На разблокированной и не заведенной машине кресла двигаются, а на закрытой? Никто не пробовал запираться внутри без ключа и проверять какая электрика работает?
Старый 06.08.2019, 05:58   #7
kaskas
Я посмотрел электрическую схему. Питание на кнопки подаётся всегда, независимо от ключа зажигания и закрытия дверей.
Схема очень примитивна, переключатели и электродвигатели.
Памяти положения кресел у нас нет.
Учитывая критическое влияние системы на безопасность вождения могу сказать, что производитель авто оценивает её как крайне надёжную. Иначе бы кресла сами ездили при движении авто, а водители попадали в ДТП.
Варианты причин отказа :
1. Залипает кнопка перемещения. Подвигайте её рукой, сравните ощущения с такой же кнопкой пассажира.
2. Поврежден провод между кнопкой и электродвигателем. Вероятность крайне мала, так как в нейтральном положении всех кнопок регуляторов провода на двигатель подключены на массу. Снимите кресло (4 болта), осмотрите жгут в местах, где он может тереться о металл.
3. При выходе задеваете штаниной кнопку. Попробуйте умышленно задеть.
4. Теория заговора - первый раз ездила жена, потом она перемещала кресло, чтобы снять подозрения. Если есть сигнализация, то посмотрите историю снятия с охраны. Спрячьте ключи.
Тип файла: pdf HHM15X00AC00ENG.pdf (70.7 Кб, 36 просмотров)
Старый 15.05.2020, 20:04   #8
Kosteg
У меня таже хрень.
Уже 3 раза. Вроде каждый раз ближе к рулю.
Маштна в паркинге, закрытая конечно.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 22:17   #9
Aileron
Аватар для Aileron
А у меня, не электро, но со временем такое ощущение, что ниже опускается. Периодически поднимаю вверх.
Старый 16.05.2020, 00:25   #10
nick348
Авто: МПС3
С мех регулировкой такое бывает, по крайней мере на других марках. На вторых Фрилендерах, по гарантии, меняли мех лифт на электро по причине самопроизвольного опускания сидения.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 08:31   #11
Aileron
Аватар для Aileron
@nick348, надо сказать на ТО об этом))
Старый 17.05.2020, 08:25   #12
drow
Со своим я разобрался... Стоит блокиратор руля, и похоже это все происходило, когда лез его снимать, при этом был одет в определенные штаны, с жестами ремнем, и этим ремнем цеплял регулятор положения кресла. Так как позиция для съёма блокиратора руля не самая удобная, то ни звуков, ни движений вокруг не замечал.
Может конечно это выдуманная теория, но она меня устраивает и успокаивает
Старый 08.07.2021, 11:11   #13
Michael35
На предыдущем Спорте у меня такая же ситуация была - ездил к дилеру - ничего не нашли, а сиденье всегда наклонялось вперед, уже в привычку вошло - сяду и нажимаю кнопку опускания спинки назад.
В итоге вытащил предохранитель и забыл про эту проблему)
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 14:59   #14
Илья Фонин
Аналогично, несколько раз, возвращаясь в машину после стоянки с заглушенным двигателем, находил кресло в придвинутом к рулю состоянии. Причину не нашел.
Илья Фонин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2021, 18:48   #15
Михаил1965
Всем здравствуйте! На втором спорте,была отзывная по регулировки водительского сиденья. Машина была 2011 года. Меняли регулятор,пластиковую кнопку. Спрашивал зачем,но внятного ответа не получил. Сравнивал кнопки одинаковые. Сказали нам дали команду менять,хотя проблем не было. У друга была такая ситуация,но как потом выяснилось,когда пылесосил несколько раз задевал и сдвигал кресло.
Михаил1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
