Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 12.08.2019, 14:29   #1
mannik
По умолчанию Свист в районе кардана
При трогании снизу раздается тонкий свист, похож на скрип износа тормозных колодок, шприцевал кардан, свит ненадолго пропадает, потом вновь появляется. Пробег 108 000 км.
mannik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 19:12   #2
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
По умолчанию Re: Свист в районе кардана
Сообщение от mannik Посмотреть сообщение
Вы практически сами ответили на свой вопрос. Умирает(ют) крестовина/крестовины. Обычно у "мёртвого" стакана видны следы ржачины.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 09:03   #3
mannik
А гул во время движения как от ступичных подшипников, тоже от крестовин?
Старый 15.08.2019, 09:42   #4
МАХ68
Может быть и гул и даже вибрация, но они проявляются обычно на некоторых резонансных скоростях Авто.
Старый 15.08.2019, 11:43   #5
krpb
Аватар для krpb
На подъемнике проверьте люфт кардана на входе в раздатку.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 13:21   #6
mannik
Докладываю, крестовины на заднем кардане поменял, задняя была мертвой, подклинивала, от неё шел свист и вибрации при скорости выше 100 км.ч.
Теперь остался вой снизу при скоростях от 60 до 80, как на старых грузовиках, что-то в трансмиссии, не пойму что. Есть призрачная Надежда что это резина а/т, но это вряд-ли
Старый 21.07.2020, 14:43   #7
Фельдфебель
На 138 тыс. появился скрип крестовины. Осмотр показал неизбежное умирание задней крестовины. Заменил обе крестовины, дабы избежать необходимости через неизвестно какое время ехать сервис с подобной болячкой.
Но! на скорости 75-85 км/час появилась вибрация! еле уловимая, но есть. Думаю выкроить время и сделать балансировку кардана
Фельдфебель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 07:26   #8
МАХ68
Сообщение от Фельдфебель Посмотреть сообщение
Балансировка конечно поможет, но причиной наверное является классическое нежелание метить положение вилок при смене крестовин!
Старый 22.07.2020, 17:25   #9
Фельдфебель
Результат балансировки! При мне сняли кардан - осевой люфт!
Мораль: не менять крестовины в сервисах, где нет балансировки.
Старый 22.07.2020, 17:43   #10
Фельдфебель
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Вероятно да, кто-то поленился сделать метки, либо ещё какая причина. Обидно, столько лет ездил в один и тот же сервис, теперь гложет сомнения ☹️, стоит ли дальше поддерживать с ними сотрудничество.
Старый 18.08.2022, 09:44   #11
krpb
Аватар для krpb
Скрип задней крестовины появился на 132 тысячах.
Судя по всему 110- 140 тысяч км, это такое время когда к задним крестовинам приходит в гости северный пушистый зверёк.
Поэтому, если пробег подходит, а она пока не скрипит - лучше озаботится запасом.
У меня не было возможности выбирать, пришлось довольствоваться тем, что в наличие а именно изделие от Фебест ASM-99.
Меняю только заднюю крестовину.
Если бы операция была спланированной то поменял бы обе и поставил бы скорее всего GMB GUM-99.
Некоторым образом крестовину прикончил сам- доехал до дома с подклинившими задними суппортами. Оказывается суппорта от П-2 тоже порой клинят, но это другая история.
Старый 18.08.2022, 20:37   #12
krpb
Аватар для krpb
Хочу еще отметить, что на некоторых экземплярах нашей сборки стоят карданные валы с крестовинами поменьше не GUM-99, а GUM-93.
Оригинальный каталог выдает большие крестовины с размером по подшипникам 101, а на мелких крестовинах 84,5.
Почитав отзывы, оказалось что тех кто заказал не ту крестовину - много. Поэтому внимательнее.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
