Старый 12.08.2019, 22:44   #1
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Мокрый ковер водительская сторона
Друзья! Появился стойкий некий спертый запах в машине после ночной стоянки. Зациклился на кондеях, чистил и тем и этим и безрезультатно. Сегодня на даче поднял ковер, вода. мокрый низ резинового и соответственно ворс родного. Машина стояла на солнце, плюс включил пеку на всю и пол дня сушилось это все. Потрогал рукой вроде все сухо, поехал до дома. Приехал, дай думаю почищу ковролин чтобы убрать запах,снял резиновый коврик, Ё, влага и парить. Нюхал, на пальцах тер, не понял, что за жидкость. Охлаждайка в норме, из кондейного слива капает. Дождя не было. На ощупь не кипяток, но температура самое оно для приема ванны ). Прошу поделиться мыслями. Ковер на днях сниму, попробую визуализировать
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 20:02   #2
Den_L
Аватар для Den_L
По умолчанию Re: Мокрый ковер водительская сторона
Разобрался. Все ОК! Всем привет!
Старый 14.08.2019, 11:46   #3
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Что было?
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 19:46   #4
Den_L
Аватар для Den_L
Нифига.... проехал в легкий дождик, ковер мокрый. Самое странное, что с двух сторон! Он вроде как прорезиненный как вода может быть с двух сторон?! А воды как будто зачерпнул воду, а на самом деле только легкий дождик.
Старый 16.08.2019, 09:36   #5
Kazik
Странно, я ездил и в ливень и броды приодолевал, всё сухо.
Старый 16.08.2019, 21:40   #6
Den_L
Аватар для Den_L
При покупке ставили сигналку... всверлились и залили все селеконом... гермет через пять лет стал пропускать...
Старый 21.08.2019, 23:00   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Анн нет! В сухую погоду, ковер мокрый! Машина когда стоит и работает двигатель вроде как ничего не течет. Поднял ковер, просушил в очередной раз, машина стояла и работала. Все собрал покатался день, приехал в гараж, бааааа! Что за чудеса то?!
Старый 22.08.2019, 22:53   #8
Den_L
Аватар для Den_L
Ребята, может быть я просто раньше не обращал внимание и такой эффект был всегда. Я всю голову сломал, как ковер может быть мокрый с двух сторон если он прорезинен???
Кому не трудно пощупайте на предмет влаги на ворсе штатного ковра!!!
Заранее благодарен
Старый 27.08.2019, 23:12   #9
Alex Puff
Конденсат с какого-либо кондея не может течь? Если климат выключить - вода будет или нет?
Alex Puff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 12:37   #10
Kazik
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
У меня точно сухо.
Старый 04.09.2019, 13:34   #11
Den_L
Аватар для Den_L
Течет конденсат, при отключенном кондее все сухо. Подложил под "штуцер" начала дренажа бумажку она сухая. И дренажа течет капает нормально, на всякий случай дунул, веселее не потекло. Может слишком много конденсата ввиду недозаправленности кондея и не хватает по проходимости, но тогда воде проще вытекать справа, а она течет слева. Подложил газетки, катаюсь...
Старый 16.09.2019, 19:39   #12
Goltyai
Аватар для Goltyai
Я понимаю ,что это проблема всех 3.0. Я тоже чисто случайно обнаружил конденсат.
Глушитель который находится как раз под водительским поликом нагревает ковер и соответственно резиновый коврик. Экран термозащитный плохо справляется особенно по пробкам.Я тоже подложил пенофол с фольгой и катаюсь спокойно. Конденсата нет.
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 14:10   #13
niyazik
Сообщение от Goltyai Посмотреть сообщение
Что такое пенофол? Куда подложил?
У меня экран отвалился и из-за нагрева потом конденсат собирается. Под коврик подложил дешевый влаговпитывающий коврик из Магнита. Теперь сухо.
Суть проблемы не решил. Все из-за нагрева полов. Думаю конденсат это часть проблем, которые возникнут еще.
niyazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 14:59   #14
niyazik
Сообщение от niyazik Посмотреть сообщение
Поискал пути решения в сети. Как вариант можно намотать термоленту. Керамическая или базальтовая (1200 ^С) думаю подойдет.
Старый 18.09.2019, 16:17   #15
Goltyai
Аватар для Goltyai
Про пенофол можно в интернете почитать. Полезная штука.
Положил под резиновый коврик в салоне.
Термолента не даст полам греться? Вот если на глушители положить асбест и обмотать то это другое дело. НО!!! Сколько эта лента продержится?
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
