Старый 14.08.2019, 10:35   #1
Hash1
По умолчанию Плохо заводится с утра
Стала плохо заводится с утра. Обороты 400 и выше не подхватываются. Глушу. На 3 4 раз поднимаются обороты до положенных. И работает как обычно. Куда копать? Свечи аккум форсы бензонасос...
Старый 14.08.2019, 10:38   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Плохо заводится с утра
@Hash1, Фильтры бензонасоса чистые?
Старый 14.08.2019, 11:26   #3
Hash1
Чистые. Ведь потом едет и заводится нормально
Старый 14.08.2019, 12:12   #4
Hash1
Днём с полпинка
Старый 14.08.2019, 12:34   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Регулятор ХХ и заслонка давно чистились ? Попробуйте просто, с паузой в несколько секунд , перед запуском включить и выключить зажигание . 2 -3 раза и потом заводить
Старый 14.08.2019, 20:44   #6
bescotex
Аватар для bescotex
просто евгений прав. Плавающая неисправность. Скорей всего прикипает заслонка после ночи
Старый 14.08.2019, 21:29   #7
Hash1
промыл форсы и заслонку. посмотрю завтра.
Старый 15.08.2019, 08:24   #8
Hash1
Ну стало лучше. Во всяком случае отреагировала на педаль газа и подхватила холостые. Но не идеал. Обнаружил пробитую свечу плюс ко всему
Старый 20.08.2019, 20:03   #9
Hash1
Лямбда на холостых лежит в бедной смеси. Краткосрочная коррекция +27. нашел подсос на колечках форсунок MD087060. Есть какие то аналоги может кто знает? Оригинал ждать 5 дней
p.s. 23291-41010 оно?
Старый 21.08.2019, 04:01   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
..нашел подсос на колечках форсунок MD087060. Есть какие то аналоги может кто знает? Оригинал ждать 5 дней
Размер оригинала 16х9.2х5.5 мм , разумеется , тоетовские 23291-41010 ничем не хуже .
Старый 23.08.2019, 10:06   #11
Hash1
Ну починил. Подозреваю что неразрешимая проблема с тупизмом на холодную также решена. Если это так то 10 страниц форума в теме на холодную не едет были о копеечных прокладках форсов.
Старый 23.08.2019, 13:05   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Будем думать , что данном случае это так !
Старый 25.08.2019, 12:00   #13
Hash1
ни фига. Завёлся с третьего раза опять) у вас в рампе давление сколько держит? У меня регулятор стравливпет за полчаса до нуля
Старый 25.08.2019, 13:34   #14
Hash1
в мозгах гбо фиксируется ошибка низкого напряжения 9 вольт. При запуске. Читаю что мозги до 10 вольт работают. Буду пробовать донорский акк. 100 бензин ещё может думаю из за того что залит хотя вроде не мороз. Ещё вижу расхождения по датчику температуры входящего воздуха в плюс 5 градусов. Хотя это может не критично.
Старый 25.08.2019, 16:37   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Лично я представления не имею - заводится одинаково , что через час , что через 2 недели . Вы уверены , что регулятор , а не шарик в бензонасосе( обратный клапан , иногда помогает, если просто слегка вытянуть пружинку ) ?
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
