Старый 22.08.2019, 10:51   #1
Offi
По умолчанию ЕТАCS накрылся ? Нужен совет.
Всем добрыйдень. Менял в салоне лампы на светодиодные сборки. Поставил в переднее освещение салона (водитель + пассажир). Через несколько минут один потух. Когда снял плафон, то увидел отвалившийся провод массы, легкий дымок и дико разогревшуюся диодную сборку. Не исключаю, что минусовой провод мог коротнуть на "+", хотя не уверен, что не сгорел бы предохранитель. Снял везде где поставил, вернул лампочки накаливания. Но: плафон пассажира теперь загорается ровно после 5-го нажатия. При переводе в режим "загораться при открытых дверях" - сам не загорается, если оставить включенным - то не тухнет при закрытии двери. Что делать ?
Offi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 12:54   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: ЕТАCS накрылся ? Нужен совет.
@Offi, вам не кажется, что подпалили выключатель салонного света со стороны пассажира?
Если, со стороны водителя, салонный свет действительно работает правильно, это хорошо, там же одна цепь от ЕТАCS, смотрите переключатели
Старый 22.08.2019, 13:02   #3
Offi
Дело в том, что ровно на 5-й раз срабатывает. В режиме "двери" - на 3-й. Совпадение ? Не думаю...
Старый 22.08.2019, 16:08   #4
v888v
Аватар для v888v
@Offi, вы поясните точно, со стороны водителя работает верно?
Если и со стороны водителя такой же глюк - то уже ЕТАCS. Если нет смотрите контакты в переключателе .
http://faq.out-club.ru/download/outl...E23AC00ENG.pdf
Старый 22.08.2019, 16:35   #5
Offi
Со стороны водителя все нормально. Обязательно проверю сегодня.
Старый 25.08.2019, 20:02   #6
Offi
Вы оказались правы ! Накрылся выключатель пассажирского плафона, MS-010A. Как оказалось, он очень легко извлекается. Поменял на водительский - все заработало. И наоборот, с пассажирским выключателем водительский плафон стал включаться на 5-й раз. Очень сбило с толку, что выключатель научился считать до 5 не хуже бортового компа :-) И не ошибается, зараза :-) Нашел на Али по 2$ с копейками реплику, такие же ставятся в Аккорд. Спасибо за помощь !
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
