Старый 29.08.2019, 12:03   #1
Mikle_7
По умолчанию Масло попадает в систему охлаждения
Доброго времени суток!
Проблема следующая! Помимо того что давит ОЖ в систему охлаждения из двигателя попадает масло!
Но в самом масле эмульсии нет.
Масло ест - 0,5 л. на 1000 км.
При этом ДВС работает без нареканий, не троит, не дымит, динамика вроде норм!
Компрессию не мерил еще.
Двигатель 2,4, пробег 260000.
В сервисе говорят что 100% прокладка. И тк давление масла больше давления антифриза - масло передавливает ОЖ и через прокладку попадпет в систему охлаждения.
Может у кого то было подобное?
Mikle_7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 12:42   #2
lux_067
По умолчанию Re: Масло попадает в систему охлаждения
Доброго дня! Позвольте вопрос не по вашей теме, ставили ли вы радиатор вариатора и не было ли проблем с вариатором? У вас большой пробег, очень интересно узнать.
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 18:33   #3
tvik
Аватар для tvik
Авто: Стремительный домкрат
Всю жизнь думал что давление в системе охлаждения больше чем в системе смазки))
tvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 20:27   #4
@Mikle_7, Что то как то заморочено вы описали свою проблему.
Сообщение от Mikle_7 Посмотреть сообщение
А куда ещё должна давить ОЖ?
Куда в систему охлаждения?
А где эмульсия в в системе охлаждения?
Я бы бежал от этих спецов куда подальше.Хотя они и правы насчет прокладки ГБЦ.
Старый 30.08.2019, 03:30   #5
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
У грузовиков если масло появляется в радиаторе системы охлаждения то в этом виноват теплообменник,у наших авто ведь тоже есть теплообменник вариатора,так что не факт что виновата прокладка ГБЦ.
Старый 30.08.2019, 08:09   #6
Mikle_7
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Радиатор не ставил, но думаю над этим.
Коробка часто показывает перегрев под нагрузкой и даже если по трассе едеш со скоростью больше 140 более 5 минут.
Говорят, что установка радиатора поможет снизить температуру масла в коробке.
Почему его перестали ставить с завода
Сообщение от tvik Посмотреть сообщение
В системе охлаждения около 1 очка давит, а масло около 4
@Mikle_7,
В системе охлаждения не просто эмульсия, а смесь масла и антифриза (и в радиаторе и в расширительном бачке)
Старый 30.08.2019, 08:15   #7
Mikle_7
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Вот и я тоже начинаю склоняться к теплообменнику.
Это можно проверить без разборки?
Старый 30.08.2019, 16:26   #8
feds
Аватар для feds
Да можно,наверное как-то опресовать его,но от системы охлаждения нужно будет его отсоеденить,шланги между собой соеденить,завести двигатель и если из открытых трубок попрёт масло из вариатора то хана значить теплообменнику.Но можеть быть если там течь микроскопическая то процесс будет долгим,и прийдётся трубки из теплообменника соединить между собой шлангом и поездить и потом снять этот шланг и смотреть на наличие там масла вариатора.А у вас в вариаторе масло уровень не упал?
Старый 31.08.2019, 23:55   #9
Mikle_7
Нужно попробовать!
В коробке уровень и состав масла в норме!
Но вот блин вторая беда!! Пару дней назад коробка загудела и все перестала машина ехать. Сейчас диагностика выдает 3 ошибки по давлению масла в коробке!!
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
