Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 27.05.2021, 15:07   #61
D10r
По умолчанию Re: НОВОЕ!!!! Гуляют обороты двигателя ,ЖЕСТЬ ПОМОГИТЕ
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
" мозги " видят не его поломку а не правильную пропорцию воздух/топливо а отсюда перекрывают или воздух или топливо .
Исправьтесь немедленно, "житель клуба".
D10r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 15:12   #62
D10r
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Заглуши нафик клапан ЕГР в нем вся твоя проблема. Если б была лямда (как тут пишут) у тебя бы чек сразу загорелся.Когда вскроешь клапан удивишся какое г... у тебя там внутри.Поищи по форуму тут есть фотоотчет. Я глушил простым паронитом 1.5мм по моему.Через 4 года вскрывал чтоб проверить (не прогорел ли) Паронит жив был, только слегка набух.Просто поменял ради профилактики.И вся эта байда именно на холодную.
Даже не думай глушить ЕГР.
Старый 27.05.2021, 15:23   #63
D10r
Сообщение от Andrulik28 Посмотреть сообщение
нашел замечательный раздел в диагностической проге, тесты на выбросы называется. И к моему удивлению, тест на экологию у меня не прошли лямдазонд и катализатор.
Можно поподробнее про прогу ? На чем стоит (тлф, ноут), как зовется ? У меня Torque на мобиле с полным функционалом и аддоном для Митсуб, там тоже есть Экология, но она не светится зеленым (не активен пункт), хотя лямбду читает. Причем график типа синусоиды с нисходящими пилами в пиках. И да... Лямбда работает всегда после прогрева до 250 град. Помоему. До этой температуры регулировка топливной смеси происходит по некой карте, залитой в ЭБУ в соотношении 14,7:1 (у меня так по крайней мере).
Старый 27.05.2021, 15:39   #64
D10r
Кстати, сам себя натолкнул на мысль о расходе на только что установленном моторе (пару дней назад) Тоже дикий расход, но MAF сенсор остался старый и лямбда тоже, а текущую пропорцию топливо/воздух прога не кажет.....
Старый 27.05.2021, 18:19   #65
Andrulik28
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от D10r Посмотреть сообщение
Car Scanner называется.
После всего, она показывает уже протестированные узлы. Мой ЭБУ тестирует лямбду и кат только после минут 15 езды, а прога уже выдаёт результат, считывая показания ЭБУ. До этого она указывает их, как непрошедшие тест.
Andrulik28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 21:56   #66
Половец
И что будит если заглушить тот ЕГР , отвечаю , год как заглушил ЕГР пробег опосля 7000 , кроме того что авто стал резвее и свечи чище ни чего не поменялось да по расходу в районе 9 литров на 100 , первый раз глушил выбило ошибку бедная смесь и то чисто из за того что в месте прокладки между егр и воздушным коллектором был подсос воздуха ,
да опасения что там что то прогорит проплавит или будит неправильное топливо-воздушное соотношение из за заглушенного егр напрасны так как за все это отвечает лямбда , вот если она заглючит тогда да может быть беда .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 15:25   #67
D10r
Ну как можно так говорить, когда ЭБУ рассчитан на работу ЕГР ? И потом ,если твой выхлоп чистый (без масла), то и с ЕГР палева нет. А когда масло полетит в цилиндры, тогда и заглушка не спасет. Кстати, посмотри лог пож-та, может какие мысли будут ?
Тип файла: rar trackLog-2021-июн.-01_17-13-01.rar (162.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 01.06.2021, 15:33   #68
D10r
Смотрел лог прогой Dieselpower logView 1.6.1.1
Старый 01.06.2021, 20:58   #69
Половец
ЭБУ подвязан на работу ЕГР чисто в плане работы того самого ЕГР, тесть его подключения и справного движения штока и все , ни каких датчиков о том идут через него газы или не идут там нет ,
заглушив ЕГР но не отключив снявши фишку , ЕБУ как видел то ЕГР подключённым так и видит , как видел что шток ходит так и видит , а смесе наполнение происходит по совсем другим датчикам на которые влиял и не заглушенный ЕГР ,
а так что ну заглушил дырку в том ЕГР и что ЕБУ видит чистый или не очень чистый выхлоп исходя с показаний лямбды и по нему идет формирование топливо смеси ,
а вот если убрать катализатор или он выйдет со строя то там уже ЕБУ не обманешь так как стоит фактически две лямбды одна перед входом другая после входа в катализатор и если параметры не меняютца то усе ошибка двигателя и авто ехать не будит надо перепрошивать а это дурная затея да и дурно воняет с выхлопной .
Старый 02.06.2021, 05:41   #70
D10r
Абсолютно не согласен. Заглушив ЕГР, Вы просто повысили температуру сгорания топлива в цилиндрах, со всеми, не вытекшими надеюсь, ещё последствиями. И потом, ЕГР участвует в уравнении двигателя, хотите Вы или нет. Вы просто отключаете устройство и думаете что всё норм... Как то так...
Старый 02.07.2021, 21:11   #71
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Аутлендер 3 литра 2015 год. Плавают обороты на холостом ходу. Начинается после прогрева двигателя.
Началось по моим оценкам после спердождя (почти плыл).
Это может быть причиной?
См видео
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 07:21   #72
multik
Аватар для multik
Да,насколько она повысилась не в курсе?? На 50,100 или 200 градусов
У Вас нет этих данных и быть не может.Это повышение несущественно и ни как не повлияет на работу двигателя это первое.Второе на некоторых моделях Аутов 3л точно (тут да же есть где то в теме) из за низких экологических требований в стране куда поставлялся Аут (да же от штата в США может зависеть ) ЕГР не установлен с завода!!!
И Вы будете утверждать,что инженеры мицу сделали это чтобы навредить двигателю ?
Клапан ЕГР тупо просто -экология. Его вообще раньше не было и че? Все машины страдали от перегрева в камере сгорания? Не несите ересь
У меня клапан заглушен 6 лет (задолбали плавающие обороты и его чистка каждые 20 тыс км) Пробег 200к +
Какие перегревы?? А грязь и в первую очередь сажа которая циркулирует по кругу это та еще фишка.
Плавают обороты - глуши клапан ЕГР и смотри результаты. Делается это в течение 30 минут с 2 перекурами.У меня повторюсь просто паронит стоит. Не понравится обратная процедура еще быстрее.Ну и проехать надо 100км хотя бы чтоб сравнить это все.
То же самое это лямбды (кислородные датчики кому как удобно) Их раньше вообще не было и все работало как часы.Все эти нововведения это тупо экология на 80% И ни чего более.Да,я знаю про качество топливо-воздушной смеси и влияние кислородного датчика на считывание параметров с последующей корректировкой ЭБУ......
Мне не надо это все рассказывать.Но по большому счету это то же бесполезная хрень,хотя чуть меньшая чем ЕГР
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 07:33   #73
multik
Аватар для multik
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=18
Вот из темы https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52312
Все это пережеванно уже 100500 раз.Зачем бабушку то лохматить?
Боитесь перегрева-регулярно,очень зависит от качества топлива (приблизительно 15000-20000) готовьтесь чистить клапан.
Хотите есздить нормально и не парить мозг 3 года+ и приблизительно 60000-80000 пробега глушим эту байду бесполезную И просто потом проверяем состояние прокладки.
Старый 26.07.2021, 07:46   #74
multik
Аватар для multik
Вот еще по теме https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=365
Вот заводская так сказать заглушка (у мицу есть еще оригинальная с номером)
https://out-club.ru/board/imagehosti...273cdb7b25.jpg
Старый 02.08.2021, 15:15   #75
D10r
Купили бы себе тогда попроще тачку и не мудохались со всеми этими "причиндалами". "Если Ваш впуск забит нагаром, грязью и гавном, то дело тут явно не в клапане ЕГР, а у Вас неисправны какие-то другие системы двигателя." - цитата... И с ней я полностью согласен.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
