Старый 15.09.2019, 17:45   #1
Alexxx10
По умолчанию Расширение колеи
Может кто уже осуществил это на своей машине
Alexxx10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 18:17   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Расширение колеи
R16 ET0 c резиной 265/70R16 встают штатно, с резиной 265/75R16 могут подкрылки и брызговики неродные задевать, но и то не всегда. На драйве есть посты и вроде на форуме был юзер с 265/75R16.
R17 ET0 с резиной 265/70R17 тоже самое, могут немного задевать, как и в предидущем случае. Это вообще классика, машин вагон и маленькая тележка с такими размерами.
R18 родные с проставками дисков до 30 мм с родной резиной несколько человек на драйве писали что ставили и всё без проблем по большому счету (ну тоесть опять таки может задевать неродные подкрылки-брызговики но не факт).
Это всё толкьо колеса, подвеска штатная, без лифтов и прочего. +60-76 к колее спокойно.
На форуме один из юзеров прошлой зимой писал что 285/70R17 ET25 с подвеской РИФ у него вроде как с подкрылками влезло неродными, АТ резина была если не ошибаюсь. Думаю если он тему увидит сам отпишется. Это у нас выходит +26 к колее и +46 к внешней границе колеса (этот парамтер имеет значение для оценки вероятности выбивания машины на скорости из ледяной колеи вбок, на сколько велик риск её коснуться).
Старый 15.09.2019, 21:34   #3
username11
Сообщение от Alexxx10 Посмотреть сообщение
Диски ЕТ25 +26 мм, авто выглядит лучше.
Старый 16.09.2019, 01:26   #4
avel
А у ступичных подшипников к этой операции претензий нет?
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 11:53   #5
Alexxx10
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Незнаю но приятель на л200 поставил 0 вылет . Проехал 230 000 км и говорит что пока проблем нет
Старый 19.09.2019, 10:41   #6
Baro
Расширение колеи должно идти параллельно с увеличением диаметра колес. Я колеса 265/70/17 надел на диски с вылетом +30.
Старый 19.09.2019, 12:33   #7
aamozhaev
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Ступицам от этого полегчает? )
Старый 19.09.2019, 22:57   #8
Alexxx10
У нас 18 Колеса
Старый 19.09.2019, 22:58   #9
Baro
В данном конкретном случае практически нет. Так как плечо обката изменится на те же 4 мм, что и на стоковых дисках. Но так как резина на дюйм больше стоковой, то уменьшение вылета способствует лучшей геометрии колеса в арке с точки зрения запаса пространства для поворотов.
У нас 18 Колеса
Не колеса, диски. Колеса у нас 30,5 дюймов, для простоты считаем 31-е. Я поставил 17-е и резину МТ, так чтобы колесо стало на дюйм больше.
Старый 19.09.2019, 23:06   #10
Alexxx10
Так а что нам 17 диски подходят ?
Старый 19.09.2019, 23:15   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Да, спокойно. 16 уже лезет только 1 модель на сколько мне известно.
Старый 19.09.2019, 23:19   #12
Alexxx10
Блин . 17 резина дешевле стоит чем 18 . Незнал и купил уже 18 ю на зиму
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
