Старый 17.09.2019, 15:21   #1
lunec
По умолчанию приобрел АУТ 3.0 - Вопросы/впечатления
Собственно приобрел недавно аут 3 - 2013 гв / пробег 43000км
Машина очень много стояла, отчего диски и сколы покрылись рыжиками.
По техничке машина в очень хорошем состоянии, но есть некоторые замечания, которые могут быть особенностью трехлитровой модели. После приобретения сделал ТО 60 с заменой всех жидкостей и свечей
Вопросы:
1. когда паркуюсь, перевожу селектор в положение P и отпускаю тормоз, машина может прокатится сантиметров 20. Нормально ли это? На предыдущем ауте такого не было. Был небольшой качок, но заметно меньше
2. вибрация на холостых в режимах D и P. Вибрация ощущается в педальном узле и седалищным нервом. закономерности не выявил. Обороты иногда плавают, когда останавливаешься - падают до 500 и потом приходят в норму (такое только при остановке. На холостом ходу в режиме P не замечал такого). Из истории автомобиля дросельку чистили в 18 году при пробеге 37ткм. Подушки вроде все нормальные. Сталкивался кто или норма?
3. Есть небольшие пинки/рывки при переключении передач P - D - R. не всегда. Закономерности тоже не выявил. Пинается и на горячую и на холодную. Степень силы пинка не могу передать, это мой первый автомобиль на АТ, но опять чувствуется пятой точкой. На варике такого не было.
4. очень сильный жар от двигателя. Замечал такое только на корейских авто. На 2л такого не было. Норма?
ну и небольшой отзыв:
- по динамике устраивает, но бесят провалы. То едет, то не едет. Иногда со старта чувствуется динамика, иногда только после 3 тыс/об (надеюсь Еж полечит)
- подвеска по ощущениям жестче, чем на 2л. Предполагаю, что из-за более тяжелого переда.
- сразу поставил распорку, но таких плюсов, как на 2л не ощутил. Возможно привык просто уже с ней ездить на старом
- по расходу. В моем режиме получается на 2л больше, чем на двухлитровом, только бенз 95. Езжу в основном на выходных, + по трассе (позже еще дополню точными цифрами)
lunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 15:58   #2
WarGamer
По умолчанию Re: приобрел АУТ 3.0 - Вопросы/впечатления
@lunec, Все нормально. Ёж проблему врят ли решит. Программно эта проблема не решается. Провал будет меньше, но один фиг останется. Машина жестче не из-за веса. На 3.0 стоят другие аморы в передних стойках.
Старый 17.09.2019, 16:06   #3
lunec
Спасибо за ответы. Надеюсь на статистику еще)
Старый 17.09.2019, 16:14   #4
s-wave
Аватар для s-wave
П.п. 2 и 3 у меня и на 2-литровом с вариком наблюдаются с рождения.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 16:26   #5
lunec
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
на 2л вибрации не припомню. Пинки были, но намного реже и слабее и в основном на холодную (пробег 87к был)
Старый 17.09.2019, 16:32   #6
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Коллега, привет!
По откату и пинкам - у меня тоже самое на новой машине. Тоже сначала задавал вопросы. Теперь научился пользоваться ручником, когда в тесноте паркуюсь, всегда ручник ставлю, потом в паркинг, иначе откат....
Чиповать 3,0 не вижу смысла, динамики не прибавит. Просто нужно к 3,0 привыкнуть. Мне иногда кажется, что мой бывший 2,4 на вариаторе был динамичнее. Но тут видно просто другой ДВС и коробка, и сама концепция разгона поменялась....
Старый 17.09.2019, 16:39   #7
lunec
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Коллега, привет!
Спасибо
Раньше тоже всегда ручником пользовался, но потом кто то сказал, что надо сначала откатится, а потом ручник ставить (типо вредно для машины)
По чипу хочу попробовать все равно, динамику другую не жду, только предсказуемость
Старый 17.09.2019, 21:40   #8
WarGamer
@lunec, Надо читать инструкцию, а не слушать кого-то. По инструкции алгоритм такой: остановились, поставили в N, поставили на ручник, перевели в P.
Старый 18.09.2019, 10:08   #9
Nicolo
А можно ссылочку, где это в инструкции написано?
Читаем Мануал, раздел 4, стр. 8 "Включение стояночного тормоза".
1. Остановите автомобиль.
2. Удерживая нажатой педаль тормоза, потяните за включатель стояночного тормоза с электроприводом.
Инструкцию к Кадиаку не читал...
Старый 18.09.2019, 10:41   #10
WarGamer
@Nicolo, Те же яйца, только в профиль. Смысл в том, что бы зафиксировать автомобиль до того, как он откатится и выберет люфты в трансмиссии. Шкода встает и снимается с ручника автоматически при условии включённого автохолда. Сделано намного удобнее чем в Ауте.
Старый 18.09.2019, 11:24   #11
lunec
кстати появился новый вопрос:
- я со старого аута снял акум и поставил на 3л. По ощущениям не хватает тока пуска. сейчас ищу параметры родного аккумулятора на 3л. Если есть у кого информация, киньте пож
Старый 18.09.2019, 12:28   #12
Nicolo
Маркировка АКБ: 80D26L
Ёмкость батареи (5 ч): 55 Ач
— Ёмкость батареи (20 ч): 70 Ач
— Ток холодного запуска: 585 А
— Размеры: 261х173х225 (Д,Ш,В)
— Полярность - обратная (правый плюс)
— Тип клемм - европейский (type 1; 19,5 мм плюсовая клемма и 17,9 мм минусовая клемма)
Старый 18.09.2019, 21:45   #13
сергей012
Добрый день.
Предистория.
С другом купили себе по Аутлендеру 3.0 GT. Я в мае он неделю назад. В общем у друга пробег 900 км постоянно мне жалуется на стук, люфт и вибрацию в руле при езде на кочках осебенно на стыках плит. До митсубиси у него была мазда 3. Официалы сказали все окей.
Я на своем тоже ощущаю в руле как бы люфт при езде по неровностям как-будто разбиты рулевые наконечники. Пробег 10000км. До митсубиси был субару форестер 2014 года выпуска. На форе такого не было при пробеге 140000+.
Это нормально для аута или нет.
сергей012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 09:31   #14
МиНиН
@сергей012, так в чем проблема то. Если есть сомнения по поводу ходовой, загоняете на подъемник и проверяете на предмет всех люфтов и стуков. Что вы здесь хотите услышать?
Старый 19.09.2019, 11:00   #15
lunec
Сообщение от сергей012 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Предистория.
У всех митсу есть похожая проблема. Мне кажется ее все ощущают по разному.
На двухлитров мелкие неровности, галька и тп ощущались на руле + было небольшое ощущение люфта. Первый раз вылечилось после посещения диллера, хз что они там делали, так и не сказали, но стало заметно лучше. Хватило правда на полгода. В итоге все вылечил распоркой передних стоек.
на трехлитровом ездил неделю и не мог понять - он без распорки в целом неплохо рулится, но потом пришла опять вибрация на руль. Распорку поставил, вибрация ушла, но ощущения не такие, как на 2л. Подвеска все равно жеще
PS описываю чисто свои ощущения
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
