Старый 23.09.2019, 18:22   #1
Sergey_nnn
По умолчанию Стук в переднем колесе
Уважаемые форумчане, может кто подскажет! Столкнулся с такой штукой - Подъезжая к крутому повороту налево, выворачивая руль налево до упора, притормаживая, но при этом автомобиль находится движении, возникает отчетливый стук из правого переднего колеса. Сначала он был приглушенный, сейчас уже более отчетливый. Думал поначалу что на что-то наезжаю, а нет это даже на ровном асфальте возникало. Такая же хрень возникает при парковке, только при движении назад, также руль до упора налево, трогаюсь назад и происходит стук. Может это от металлической защиты !!!! Происходит это редко, может пару раз в неделю, а может несколько раз в день, когда сам намеренно пытаюсь его (стук) поймать - ничего не получается, все нормально. Этот стук всегда возникает неожиданно. Вот думаю к дилеру поеду, а они ничего не обнаружат (((((. Под машиной и колесом все сухо, пыльник на месте. Вот блин, а напрягает (
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 15:34   #2
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Стук в переднем колесе
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Несколько дней назад пробил об камень переднее левое колесо на охоте. Вытащил запаску, поставил её , затянул как мог и поехал. Всё в полевых условиях. Через несколько дней начал появляться такой же точно стук. оказалось банально просто - не затянуто должным образом колесо. Затянули и всё прошло.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 20:21   #3
VezdehoD72
Всё было один в один. Поначалу тоже грешил на защиту. Но нет = не она.
Приехал к ОД. Была не затянута гайка стойки амортизатора. По данному факту у ОД даже есть бюллетень.
Старый 24.09.2019, 20:51   #4
Vadim SPB
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
А можно поточнее про эту гайку- где конкретно находится?
Старый 24.09.2019, 21:42   #5
VezdehoD72
Грёбаная автозамена. Не могу отредактировать своё сообщение.
Не амортизатора, а стабилизатора.
И почему-то не вставляется ссылка с каталога ZZap!ru.
Смотреть здесь: http://catalogs.zzap.ru/mitsubishi/#
РЫНОК
ЕВРОПА
PAJERO SPORT(EUR/MMTH)
KS1W
GUPFPL6Z
33 FRONT SUSPENSION
33-110 FRONT SUSP STRUT & SPRING
Деталь № 40694С.
Старый 24.09.2019, 23:32   #6
Dimmar
То же было такое, не закручена на левом колесе стойка стабилизатора. Затянул как следует и полный порядок. Обидно было, что на 0 ТО это не заметили.
Dimmar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 07:54   #7
Vadim SPB
РЫНОК
ЕВРОПА
KS1W
GUPFPL6Z
33 FRONT SUSPENSION
Деталь № 40694С.
Вот это другое дело Спасибо! Я сразу подумал о стабилизаторе- поэтому и возник вопрос...
Старый 25.09.2019, 08:33   #8
aamozhaev
Сообщение от Dimmar Посмотреть сообщение
А у меня справа брякало. И тоже гайка на стабилизаторе оказалась не закручена.
Старый 25.09.2019, 12:54   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще на ТО-0 они должны машину поднять и протянуть всё, что после сборки при начале езды оказалось не правильно закручено. Но вот сижу читаю тему эту и у некоторых стаб передний был не затянут, у меня он, к слову, был перетянут. А соседняя тема тут есть про замену стоек заднего стабилизатора, и там народ жаловался что задний стабилизатор у них перетянут был тоже (опять таки как и у меня).
В итоге выходит с завода хорошая машина мицубиси, а потом в неё лезут шаловливые ручки и вместо того чтоб подтянуть-настроить то что при массовом производстве отклонилось от требуемых параметров берут и тупо портят. И едет машина скрипт и шумит.
Старый 28.09.2019, 23:37   #10
username11
Что вы несете? Зачем глупость писать? Не может быть стабилизатор перетянут, чушь, дилетант, тьфу..
Старый 29.09.2019, 10:34   #11
эрмак
Аватар для эрмак
Передний стабилизатор крепится в двух точках через втулки и затягивается скобами. Дай бог памяти у тебя самого был пост что ты менял эти втулки, потому что они овальной формы были. А теперь зашел тут с шашкой наголо и пишешь про чушь и дилетантство, что нечего там перетянуть или не дотянуть)))
Старый 29.09.2019, 13:24   #12
Sergey_nnn
Здесь не вопросительные знаки, а восклицательные, а перетяжка всякого рода узлов имеет место быть, и последствия от нее печальные
Старый 29.09.2019, 13:56   #13
никадим
Как можно перетянуть две соединяющиеся скобы? Не путайте с перетяжкой резьбового соединения.А втулки овальными становятся в процессе эксплуатации.
Старый 29.09.2019, 14:34   #14
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Если это шутка то я не понял её соль. Если это серьёзно, то загляни под машину и посмотри как втулки стаба переднего крепятся, вопрос как и что там перетянуть можно исчезнет.
На новых они тоже сразу овальными становятся? А вот после замены почему-то не хотят становиться овальными сразу? А то так бы хорошая версия была бы, если бы не на разных машинах и с разным пробегом это было.
Старый 29.09.2019, 14:40   #15
никадим
Читай внимательно. Я об этом и пишу. Перетянуть невозможно. Элепс вырабатывается со временем
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
