Старый 16.10.2019, 13:50   #1
николай868
По умолчанию Все автоматические стеклоподъемники на европейце
Всем привет, подержал в руках блок управления стеклоподъемниками с праворукого аиртрек спорт гир и к своему удивлению заметил, что все 4 кнопки управления имеют двуступенчатый ход как на ауте водительская. Ничего не найдя на форумах, я решил подключить его к шине своей двери и, о чудо! )) Все стекла стали опускаться и подниматься автоматически. Обрадовавшись положительным исходом опыта, я полон энтузиазма, принялся раскручивать подлокотник двери с надеждой, что сейчас воткну туда сей блок. Но, недолго музыка играла. Разболтовка у блоков разная, т.к. блок с правой двери. Пришлось вытаскивать саму плату из нового блока и вставлять её в мой блок. К тому же двуступенчатость обеспечивают не бегунки на плате, а сама конструкция ограничителей на клавишах. Перекинув клавиши с нового блока на свой, я стал счастливым обладателем автоматических стеклоподъемников. P.s. есть маленький нюанс. Теперь лево-право на передних дверях перепутаны местами. Есть какие - нибудь соображения?
николай868 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 07:35   #2
slavo
По умолчанию Re: Все автоматические стеклоподъемники на европейце
Провода на фишке перекинь
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 08:19   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Интересная информация, нужно будет попробовать...
А с перепутаным кнопками, правильно говорят, нужно поменять пины в фишке, я так на тойетах делал.
Старый 25.10.2019, 22:29   #4
николай868
Добавляю, сейчас окна можно закрывать в течение 20 секунд после выключения зажигания
Старый 26.10.2019, 20:33   #5
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
У вас очевидно дорестайл, т.к. на рестайле эта функция работает штатно и все окна подымаются в автоматическом режиме.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 06:47   #6
Иуда
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Случайно не в курсе, почему функция 20 секундной работы стеклоподъемников могла отрубиться? Работала и в один прекрасный момент пропала, никуда не лазил, может случайно какую то комбинацию тыкнул и отрубил.
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 13:44   #7
larrgito
А свет,случайно,не гаснет сразу же после глушения двигателя?
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 17:07   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
На европейце возможно,на американце сложно все.
На американце есть кнопка блокировки дверей,на европе и японце нет.
Проводка и фишки отличаются очень.
Я до сих пор не могу себя заставить заняться перепиновкой.
Кроме передних стеклоподъемников пока еще ничего не работает.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
