Старый 18.10.2019, 05:56   #1
drag79
По умолчанию Задний дворник целиком -как поменять?
Несмотря на камеру хочется иметь и нормальное заднее стекло.
Задний дворник из комплекта плохо прижимается и имеет небольшую площадь обмахивания. Никто не заморачивался как и на что поменять щетку или вообще всё в сборе, с выниманием из стекла?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 07:45   #2
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Задний дворник целиком -как поменять?
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
заморачивались и даже уже поменяли, например на lr35 - она побольше.
Старый 18.10.2019, 11:25   #3
что поменять щетку
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
например на lr35
Ну если по 2,5 см в каждую сторону намного больше увеличивает обзор сзади,то это наверно единственный выход.
Старый 18.10.2019, 18:28   #4
Aram193
Аватар для Aram193
@mr.fix, Алексей, не поверишь, но обзор реально "как будто то" в 2 раза больше.
Старый 18.10.2019, 20:09   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@drag79, с чего начинается Родина?(с)
Старый 19.10.2019, 10:16   #6
allyy
Спецы, ну а подскажите или ткните носом, как снять родную щетку и поставить удлиненную?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 13:08   #7
@allyy,
https://www.youtube.com/watch?v=54nxfN57QjQ
Старый 21.10.2019, 09:38   #8
allyy
@mr.fix, Спасибо. Это кино смотрел)
Не правильно выразился.
Дворник то на больший поменял, но толку мало. Тут где-то была тема, что большая щетка на дальнем краю не плотно прилегает к стеклу и все равно не чистит на всю свою длину. Так вот кто-то снимал механизм, загинал пружину и подпиливал пластмассу (даже картинки там были, где сточить и как подогнуть).
Я как-то пытался заморочиться, снял кожух, там гайка, открутил и ... дальше ничего(
Вот в этом то и вопрос, как снять пружину и механизм?
Старый 21.10.2019, 18:06   #9
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
@mr.fix,Так вот кто-то снимал механизм, загинал пружину и подпиливал пластмассу (даже картинки там были, где сточить и как подогнуть).
Вот так!)
Старый 21.10.2019, 22:56   #10
allyy
@Эдуард, дааа. Но, чтоб это проделать, надо снять пружинку и пластмаску! Каааак???
Старый 21.10.2019, 23:02   #11
@allyy, Да силу надо применить или кого то в помощники.
Старый 22.10.2019, 20:46   #12
allyy
@Самодел, в каком именно направлении? Хотел плоскогубцами оттянуть и вытащить пружину, но побоялся коцнуть стекло(
Может можно весь модуль открутить и снять, а потом уже спокойно с пружиной работать?
Старый 22.10.2019, 20:49   #13
@allyy, Конечно надо снять поводок стеклоочистителя,там сложного ничего нет снимаете колпачок и откручиваете гай
Старый 22.10.2019, 23:55   #14
allyy
@Самодел, выше писал, что пытался, еще летом, по хорошей погоде. Снял кожух, открутил гайку, а дальше ничего. Немного попытался сдвинуть/снять механизм, тот ни туда, ни сюда. Посмотрел, почесал репу, да закрутил гайку обратно, подумав, что тут какая-то хитрость)
Старый 23.10.2019, 05:00   #15
drag79
Всем спасибо большое!
А lr35 это что??? https://autopartslist.ru/catalog/view/id/831787 - вот это?
я думаю в целом поменять - с тем что втыкается в стекло. Никто не менял?
на Toyota Wish менял целиком на тот что от Калдины , причем старой, полчаса выстукивал чтобы он вышел - прикипел к муфте или чему там. Но выстукал. Главное медленно и неторопливо, а то стекло выломаешь или его погнешь
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
