Старый 05.11.2019, 23:17   #1
slim
По умолчанию Сильный стук в двигателе.
Кто разбирается, напишите к чему готовится? Пробег 280000, ничего в моторе не менялось. Масло не жрал, менял правда очень редко (20-30т)Машина на ходу.
Сам думаю либо цепь перескочила либо шатун.
https://m.youtube.com/watch?v=UT3gPx96I0U
slim на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 00:19   #2
Buyk
Капиталка однозначно
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 00:33   #3
МиНиН
По умолчанию Re: Сильный стук в двигателе.
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
Пробег 280000...Масло не жрал
От слова совсем https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81849
Старый 06.11.2019, 00:47   #4
slim
Делал ракоксовку гзоксом два раза и все стабилизировалось
Старый 06.11.2019, 14:54   #5
WarGamer
@slim, С «чистой совестью» не продалась на 150-ти тысячах?)))
Старый 07.11.2019, 11:12   #6
slim
В сарказмах все потренировались? По теме никто ничего не написал.
Старый 07.11.2019, 11:20   #7
Уже сказали, что нужно разбирать ДВС и смотреть. По звуку похоже на шатунный стук. ИМХО, всё это из за "частой" замены масла, шлак от сгоревшего масла с сажей и частицами загрязнения ДВС постепенно забил сетку масло приёмника. Из за чего возникло масляное голодание, из за недостатка давления масла в системе. Да и задиры в цилиндрах точно будут. Вердикт капиталка ДВС.
Старый 07.11.2019, 11:50   #8
slim
Понятненько, спасибо, я тоже к этому склонялся. Буду менять вкладыши.
Старый 07.11.2019, 11:57   #9
@slim, Дело не в сарказме а в том что масло имеет не только смазывающие свойства но и моющие,а вы меняли масло с очень большими пробегами вот и плачевный итог.
Старый 07.11.2019, 13:27   #10
AleXyS
Аватар для AleXyS
Нужно еще поездить, "хороший" стук всегда выйдет наружу, либо "кулаком дружбы", либо "Сталинградом", а иногда и всё вместе...
Если будут задиры на "шейках", то одними вкладышами не отделаться -вскрытие покажет...
Старый 07.11.2019, 14:55   #11
slim
На следующей неделе буду менять, хочу сам попробовать. Фотки скину сюда, многим наверное будет интересно, как у меня все там внутри выглядит
Старый 07.04.2020, 11:24   #12
slim
Пост, для тех кому интересно, что же было и во сколько обошёлся ремонт.
Провернуло шатунный вкладыш третьего цилиндра.
Пришлось полностью капиталить двигатель.
Стенки цилиндров в идеале. Нет никаких задиров и фактически нет износа(хон сохранился). Коленвал тоже не пострадал. Замеры и геометрию проводили.
Мотор внутри оказался ожидаемо грязным. Фото прилагаю.
Теперь порядок цен. Ремонт с проточкой головки блока и всем-всем-всем обошёлся в 25000рублей
Запчасти 24000 включая масло и свечи все оригинал. 800рублей новый антифриз.
Также выбили катализатор(вошло в стоимость работ)
_20200407_112348.jpg   Screenshot_20200407-111632.jpg   Screenshot_20200407-111533.jpg
Старый 07.04.2020, 11:33   #13
slim
Естественно шлак весь отмыли до блеска. Т. е. По факту я получил двигатель с нулевым пробегом.)цепь можно было не менять кстати. Но запчасти я покупал перед разбором двигла, поэтому заменили, там замена кстати производителем на другой вариант предложена была.
Работает мотор замечательно, никаких посторонних шумов нет.
Старый 07.04.2020, 11:37   #14
@slim, какие были интервалы замены масла?
Старый 07.04.2020, 11:40   #15
@chundga,
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
