Старый 10.11.2019, 06:24   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Падение оборотов при включении в D
Здравствуйте, уже года два езжу с такой проблемой решил написать задолбило моя неисправность, имею автозапуск и всегда грею машину перёд поездкой и когда начинаю движение точнее переключаю с нажатой педалью тормоза в положение D обороты падают до ~500 и потом повышаются в чем может быть дело? Это происходит один раз после запуска двигателя и его прогрева в рабочию температуру (при переключении в D при более холодном двигателе этого не происходит, обороты пока греется ~800-850) и до его остановки и последающее переключение в P, R, N, и обратно в D переключение без остановки все нормально в 650-700 с малым увеличением оборотов. Дроссель чистили уже в трех разных сервисах не помогает, свечи менял, воздушный фильтр тоже, клейму аккамулятора сбрасывал, масло в cvt уже три раза менял пробег 135к, ошибок по obd на двигатель и cvt нету на программе cvtz50.
Последний раз редактировалось andrettyy; 10.11.2019 в 06:29. Причина: Дополнение
Старый 14.11.2019, 22:45   #2
LERI
По умолчанию Re: Падение оборотов при включении в D
Не прогретое масло в коробке (густое)
LERI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 12:59   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Привет. А что привело к такой проблеме. Помните. Или примерно.
Старый 20.11.2019, 00:05   #4
andrettyy
Авто: CVT S06
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Да ничего не приводило с годами все чаще и чаще, есть видео в ютуб как мой дроссель реально грязный был
https://youtu.be/2WbbEerMmxE это первое видео
https://youtu.be/lNKyyRhG7Lw это второе, чую это у меня дроссель кривой.
А может от LERI масло но на улице же не минус.
Старый 20.11.2019, 08:25   #5
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Проверил. У меня, при переключении селектора в положение D, до 550 оборотов, по приборке, и быстро возвращается до 650.
Старый 20.11.2019, 09:14   #6
Тоже проверил. На прогретом ДВС при переключении в положение "D" обороты опускаются до 550, затем до 750 и сразу нормализуется на 650.
Старый 20.11.2019, 14:58   #7
andrettyy
Авто: CVT S06
Спасибо что ответили мне хоть легче что я не один, но я помню в хорошие времена при прогретом двигателе обороты 650 и при переключении повышаются ~850 и как вкопанные на 625-650, а теперь так, скоро сниму видео).
v888v и chundga может нам стерли молибленовое напыление на дроселе?
Старый 21.11.2019, 07:28   #8
alex724842
у себя проверил, у меня наоборот при вкл D обороты подскакивают до 1200-1300 и потом резко падают на 600 где то.это на холодную,на горячую чуть меньше скачут вверх
alex724842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 22:44   #9
andrettyy
Авто: CVT S06
@alex724842, круто везёт тебе спасибо за ответ, хоть знаем как должно быть.
Старый 28.11.2019, 03:25   #10
andrettyy
Авто: CVT S06
В другой ветке подобное у многих ссылаемся наш любимый дроссель, буду чистить в пятый раз за семь лет и пробег ~135к, скоро ну я так надеюсь)
Старый 28.11.2019, 08:04   #11
v888v
Аватар для v888v
@andrettyy, пятый раз, как бы не перечистить?
Ни разу не чистил, за семь лет, пробег правда ровно 100.
Как таково, при перемещении селектора, из положений P или N, в положения D или R, в коробке CVT подключается фрикцион переднего хода или фрикцион заднего хода. При этом "мозги коробки выбирают" подходящие обороты для ДВС, в соответствии с температурой разогрева, для плавного трогания авто. То есть от вала ДВС на ГТ, фрикцион, конуса и ремень, редуктор, полуоси, кардан - передается уже некоторый крутящий момент. Не передавался крутящий на колеса, перевели селектор, передается. А насколько плавно отрегулировано - вопрос. Там еще обороты устанавливаются для плавного трогания, но чтобы не тащило авто при нажатом тормозе, только при отпущенном тормозе, и очень плавно. А обороты эти 600 для ДВС - выдают меньше всего крутящего момента (тяги) по характеристике данного ДВС внутреннего сгорания. Нагрузив передаваемый крутящий момент от двигателя на приводном ремне климатом + генератором - получим лишний повод вмешаться "мозгам CVT+ДВС для регулировки и подбора подходящих оборотов. Вот обороты и "подбираются". Даже нажатие на педаль тормоза влияет, глубже нажал, меньше что то может передаваться для вибрации.
Старый 06.07.2023, 17:04   #12
labrius
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нормально ли 600 оборотов на D во время остановки на светофоре, стрелка не плавает, но бывает проседает до 500 прям во время остановки, но тут же возвращается на 600?
Пробег 100 тыс. Дроссель не чистил.
labrius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 17:18   #13
@labrius, вроде стандартный ХХ — это 650 оборотов. Так что низковато...
Старый 07.07.2023, 08:58   #14
labrius
А есть ли разница между стандартным ХХ на P и на D? На парковке у меня держится в районе 700-750
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
