Старый 21.11.2019, 06:29   #1
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию замена тормозной жидкости
Как самому заменить правильно, к примеру самотеком?
Сообщение от Александр Викторов Посмотреть сообщение
... если нужны какие инструкции, пошаговое описание какого либо ремонта, обращайся, вышлю.
Старый 21.11.2019, 07:43   #2
Smileyfox
По умолчанию Re: замена тормозной жидкости
Да собсна как и всегда - трубку от капельницы в бутылку, штуцер отвернул и потекло. Иногда качал педалью, но под конец самотеком чтоб текло
Я уже менял
Старый 21.11.2019, 07:51   #3
Тай
Аватар для Тай
Я уже менял
очередность какая? спереди 2 или 1 штуцер?
Старый 21.11.2019, 08:14   #4
Smileyfox
Я сначала бачок шприцом сколько смог поменял жижу, потом задние пока прозрачная вместо желтой не пошла, потом передние
Везде по 1 штуцеру прокачному
Старый 21.11.2019, 08:56   #5
Тай
Аватар для Тай
всегда была очередность сначала дальние:
1)заднее правое
2)заднее левое
3)перед если 2 штуцера то сначала нижний правый, верхний правый.
4)перед левый нижний , левый верхний
Старый 21.11.2019, 12:20   #6
nick348
Авто: МПС3
спереди и сзади по одному штуцеру
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 12:43   #7
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Это уже давно не актуально.
Лучше начинать с передних, чтобы на свежую жидкость из бачка не через длинный, а через короткий контур менять.
Старый 21.11.2019, 14:35   #8
никадим
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Обоснуйте
Старый 21.11.2019, 15:09   #9
Smileyfox
1)заднее правое
2)заднее левое
Да, во всех мануалах именно так, с обоснованием что "надо начинать с самой длинной магистрали"
Почему - не сильно понимаю.
Общая емкость и 4 трубки по сути. В какой очередности их продуть я никогда не заморачивался, как правило начинал с тех, которые удобнее в настоящий момент обслужить, потом остальные.
Старый 21.11.2019, 15:22   #10
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Обоснуйте
А я что сделал?
Старый 21.11.2019, 15:27   #11
никадим
А я что сделал?
Вы сделали примерно следующее. Ваш способ устарел,нужно менять через водительскую дверь. Потому что там удобнее.Как то так
Старый 21.11.2019, 15:44   #12
BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Мда. Каждый прочитал так, как захотел.
Старый 21.11.2019, 16:04   #13
никадим
Подождите. Есть порядок замены. Он действует давно и везде. Вы пишите что это устарело и нужно так. Ссылаясь только на себя любимого. Вполне нормально задать вопрос.на чем основано Ваше заявление. Личный опыт,новые открытия в этой области, реклама сервиса.
Старый 21.11.2019, 16:39   #14
Тай
Аватар для Тай
Физику понятно: воздух, старая - сначала из дальнего и нижнего.
Думал может какие клапана- электроника присутствует, нет никаких нюансов?
Старый 21.11.2019, 17:55   #15
Smileyfox
Предполагаю что да, на основании чего то такие рекомендации и делались.
Препятствий никаких (клапана и проч).
Как 30 лет назад на волге, ровно так же и менял.
После волги тем же способом на ниссане, двух пежах и тойоте, иномары все с абс, предохранители не выдергивал - главное зажигание не включать, при выключенном на насос абс питание не подается.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
