Старый 05.12.2019, 00:30   #1
Тихонов Денис
По умолчанию В морозы на холостом ходу из дефлектора печки дует холодный воздух
На пробеге 230 тыс. (двигатель 2.4) на холостом ходу из дефлектора печки дует прохладный воздух. Даешь газу, дует горячий. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь решил эту проблему???
Тихонов Денис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 13:23   #2
andpuxa
По умолчанию Re: В морозы на холостом ходу из дефлектора печки дует холодный воздух
у всех проблемы с этим разные, решаются по разному. например воздух в системе охлаждения
Старый 05.12.2019, 17:51   #3
Agarushka
Или большая плотность антифриза.
Старый 05.12.2019, 21:45   #4
Валера21
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
дополнительную электро помпу ставят
Добавлено через 31 секунду
я поставил, теперь тепло всегда
Валера21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 23:34   #5
Тихонов Денис
Что-то помпу не хочется ставить, это я думаю на крайний случай, если ничего не поможет. Я слышал, что все на 3-х литровые Аутлендеры доп. помпу ставят, а у меня 2.4
До этого 11 лет ездил и всегда было очень жарко, попробую найти причину.
А большая плотность антифриза из за чего может быть? потому что старый уже и надо менять?
Старый 08.12.2019, 13:47   #6
Agarushka
Нет. Я просто себе так намешал. Антифриз до -40 выдавливал прокладки на Вебасто при -45. Я подумал и сделал антифриз до -50-52. С Вебастой не помогло, а печка стала работать хуже. Если погуглить, то узнаем, что у воды самый лучший показатель теплообмена в сравнении с антифризом.
Старый 08.12.2019, 14:27   #7
Potable
Аватар для Potable
@Agarushka, что значит, не помогло, вебаста так и течет? Дык вроде -45° есчо не было))
Старый 09.12.2019, 09:21   #8
Agarushka
@Agarushka, У меня две Вебасты. Одна на машине, одна подменная. После морозов начинает течь установленная. Снимаю на ревизию, а резервную ставлю. Уже года три так езжу... наверное. Ну 2 точно. Сейчас еще не было морозов и соответственно ничего не течет.
Старый 09.12.2019, 16:39   #9
Тихонов Денис
Сообщение от Валера21 Посмотреть сообщение
Может радиатор печки забит, если штатная помпа не справляется?
Вы пробовали радиатор печки промывать?
Вот у меня походу радиатор печки забился. Один патрубок, который на вход кипяток, а другой еле теплый.
Купил 10 л антифриза, 20 литров дист. воды, очиститель системы охлаждения и уксус, буду промывать
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
