Старый 07.12.2019, 20:07   #1
Kameroff
По умолчанию Замена термостата,не выключается вентилятор!
Заменил термостат с 82 градусов на 88,посмотря на опыт соратников. В итоге вентилятор вообще не выключается..( В чём ошибка? Что не так? Подскажите пожалуйста.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 20:23   #2
Kameroff
По умолчанию Re: Замена термостата,не выключается вентилятор!
Постоянно крутит. Не верю,что мицубовский термостат не рабочий( И не может же его машина не воспринимать из за 6 градусов?..Вроде много кто ставил.Может монтёр что не так воткнул?.Ответьте пожалуйста,машина в сервисе.Срочно надо!Извиняйте за новую тему..понять простить
Старый 07.12.2019, 20:58   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Фишку сигнальную не забыли подключить , если отключали , или фишку датчика температуры двухконтактного или контакт плохой на ней. Вот если включается после прогрева и больше не выключается , то вопрос другой .
Старый 07.12.2019, 21:05   #4
Kameroff
Получается заводишь,три минуты газует и включается навсегда,крутит и крутит.Что за на фиг?
Старый 07.12.2019, 21:58   #5
Kameroff
Евгений,спасибо за ответ! Утром перепроверим!
Старый 10.12.2019, 14:22   #6
егерь
Доброго времени.Блок управления вентиляторами-тема в шапке.Загляните!
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 21:33   #7
Kameroff
В общем всё проверили,всё подключено. Решили,что дело в термостате. Поставили обратно на 82 градуса. Собрали,и после прогрева дождались отключения вентиляторов. Успокоились и разбежались. Через час заметил,что после остановки вентиляторы молотят по полной(на улице мороз). Ну постою думаю подожду когда отключатся. -Хрен то там,20 минут ждал,а они молотят! Температура а норме. Заглушил,постоял немного. Включил не работают. Проехал немного,опять молотят. ...
Читал,что замена блока упр.вент.многим счастья не принесла. Или это мой случай? ЭБУ двигателя тут не причём? Или датчик ОЖ ?
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
