Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 09.01.2020, 08:51   #1
anton133
По умолчанию Вопрос про долговременную коррекцию топлива
При диагностики заметил, что долговременная коррекция топлива показывает -12,5%. В работе двигателя нареканий вроде нет. Беспокоит только расход топлива в городе в районе 20 литров, а также долго держатся высокие обороты при прогреве (около 1100-1200 оборотов до температуры 80 градусов). Так же показалось что дымить двигатель стал сильнее при прогреве и есть запах топлива несгоревшего. Посмотрел графики с датчиков кислорода. Первый изменяется от 0.1 до 0.9 вольта. Второй после прогрева около 0.8 вольт, но в движение бывает падает до 0.1 вольта и может такие показания длиться несколько минут. Заменил второй датчик кислорода ситуация не изменилась (так же падают показания). Так же подозрения на датчик расхода воздуха. При прогреве показывает расход воздуха 6-7 г/с. После прогрева, когда обороты спадут до 650 примерно, расход воздуха показывает 2.8 г/с. Подскажите какие должны быть показания расхода воздуха на 2.4 двигателе. Сравнивал просто с ниссан жук с 1.6 двигателем там расход воздуха на прогретом двигателе был 1.8 г/с.
anton133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 11:38   #2
Юрий120487
Сообщение от anton133 Посмотреть сообщение
Если коррекция в плюсе то тебе надо вот так сделать
https://www.drive2.ru/l/554116478077502282/
Юрий120487 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 09:06   #3
anton133
По умолчанию Re: Вопрос про долговременную коррекцию топлива
Коррекция была отрицательная -12,5%. Проблему давно решил чисткой форсунок. Сейчас долгосрочная коррекция около 0.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
