Старый 10.01.2020, 13:27   #1
Basi1io
По умолчанию Постоянно горит ближний
Добрый день.
Тему про "фары и вентилятор" читал, но:
1. там в теме фары + вентилятор срабатывают, у меня только только ближний постоянно светит, вентилятор работает как надо.
2. там в теме старый модельный год, у меня MY2016.
Проблема такая:
1. Светло на улице, переключатель света off - горит ближний (так не должно быть), горят ДХО в полный накал и не горит подсветка приборов и салона (так должно быть)
2. Светло на улице, переключатель света auto: то-же самое.
3. Темно на улице, переключатель света off - то-же самое.
4. Темно на улице, переключатель света auto: все загорается как надо, ДХО в пол-накала, горит подсветка салона и приборов.
=== промежуточный вывод - датчик света работает, так как по нему правильно отрабатывает хотя-бы ДХО, подсветка приборов и салона.
5. включаем при любом освещении на улице режим "габариты" - ДХО в пол-накала, ближний свет светит.
То есть все, кроме ближнего света (ближний - всегда горит), нормально управляется датчиками света и переключателями.
На что это похоже? Залипло реле ближнего света?
Если да - где его искать?
Если нет - что это может еще быть?
p.s. Случилось все недавно, до этого все время было auto на переключателе, и все корректно включалось по датчику освещения.
Basi1io вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 14:24   #2
По умолчанию Re: Постоянно горит ближний
Сообщение от Basi1io Посмотреть сообщение
Добрый день.
Расположение реле есть на схеме в шапке темы которую указали (что читали).
Старый 10.01.2020, 14:38   #3
Basi1io
Нашёл реле. Спасибо.
Поменял местами для проверки.
Дальний свет на реле ближнего света управляется нормально, ближний на реле от дальнего света горит постоянно.
Оба реле рабочие.
Что получается? Блок управления всё-таки?
Или ещё что-то можно проверить?
Старый 10.01.2020, 15:36   #4
Оба реле рабочие.
Скинуть клемму с АКБ или "транспортный" предохранитель, находится там-же где и реле. Тоже в шапке той темы под спойлером: предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор). Если поможет, то глюк ЕТАКСА.
Старый 10.01.2020, 21:47   #5
Olegus64
У меня MY2015 и вентилятор тоже не крутился, но ближний свет периодически отказывался выключаться. Поменяли ETACS по гарантии.
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 23:44   #6
v888v
Аватар для v888v
Модификация глюка в лучшую сторону - хотя бы вентиляторы не молотят. Не ясно.
Без реле проверяли, не горит ближний?
Старый 13.01.2020, 05:43   #7
Basi1io
Без реле - проверял. Ближний не горит.
Старый 13.01.2020, 07:30   #8
Естественно не будет гореть.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
