Старый 11.01.2020, 17:37   #1
Sergo2982007
Аватар для Sergo2982007
Авто: Out 2.0 CVT 4WD Invite 2018 VIN Z8TXTGF2WHM
По умолчанию Стук мотора, ГК?
Всех с Новым Годом и приближающимся Старым Новым годом. Назрел вопрос. Иногда подхожу к машине запущенной с автозапуска- стук как будто гидрокомпенсатора. В этот момент поднять капот и попробовать послушать (хотя бы стетоскопом)нет возможности, так как любые действия с машиной автоматически глушат мотор, а стук этот проявляется не часто и когда его совсем не ждёшь. При повторном запуске стук пропадает. До дилера 100 км. Происходит данная штука не часто, но даже с нова было-ещё на первой 1000 км-один раз услышал. Неприятные мысли откинул в сторону. Тача новая же. Понадеялся что это клапан какой-нибудь электромагнитный. Сейчас уже не знаю даже что и думать. Масло из-за этого свое на ТО1 привез оригинал ММС 0W30. Все равно проскакивает иногда. Где то читал или слышал(не помню уже) что на наших моторах нет гидрокомпенсаторов. Это реально вообще? Щас такие делают? Пробовал по этому поводу поиском по форуму-выдает только продам\куплю 4Б11.Под крышку клапанную ясен красен не лезу-гарантия. К дилеру с этим вопросом обращаться не вижу пока смысла. Ее там с такой проблемой можно на 1-2 месяца запросто похоронить . Да и не факт что проявится стук . Скорее всего продержат(+ есть вероятность , что разворуют) и вернут со словами, что мол каждый день проверяли и ничего не стучало. Столько без машины не проживу. Нужна почти всегда. Как быть то в такой ситуации?
https://yadi.sk/i/07Uk_3Rox_dBtw
Sergo2982007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 18:09   #2
allodn
Аватар для allodn
По умолчанию Re: Стук мотора, ГК?
Сообщение от Sergo2982007 Посмотреть сообщение
ГК в 4B11 нет, клапанные зазоры регулируются подбором толщины стаканов толкателей
делают и не только ММС
Старый 11.01.2020, 18:14   #3
Aleshka987
Все нормально у вас.
Это цокает абсорбер...или как то по другому называется.
Не переживайте.
Старый 11.01.2020, 18:21   #4
Aleshka987
Возможно буду на даче в среду,сможите подъехать сравним))))послушаем покатаем 2 авто)))
Если что то я буду в Новощапово...если ветер будет не с карьера,то приеду...
Старый 11.01.2020, 20:41   #5
Sergo2982007
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Не переживайте.
Ну слава богу! А то я уже очковать начал потихоньку.
Старый 11.01.2020, 20:48   #6
Sergo2982007
Да подьехать как раз и не проблема. Проблема в том что мотор надо выстудить полностью. И после всего этого может и не зацокать скорее всего. А это потраченное время. Катать.... я не знаю-че там катать. Едет нормально(для 2.0). Расход 9,2 средний за последние 4 месяца.30\70 город-трасса на 92. Так, если только организовать мини встречу одноклубников что ли. Но все равно спасибо за предложение .
Старый 11.01.2020, 22:01   #7
Aleshka987
Так можно и выстудить за мини встречей))))
Старый 11.01.2020, 22:06   #8
filin1907
Авто: Intense+ 2018
У меня тоже что то подобное бывает. Первую минуту после холодного запуска. Склоняюсь к фазорегулятору. И так же с новья было уже 90тыс. и ни каких изменений. Вообще иногда раздражает наш шумный моторчик.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 22:20   #9
Анатолий56
Это тараканы в голове стучат, без обид! Все с твоей машиной в порядке!
Старый 11.01.2020, 22:58   #10
Sergo2982007
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
может быть. Какие тут обиды. У меня просто была когда то праворучка RVR с моторчиком 4g93. Вот там точно такой же звук. И это был точно звук ГК. Потому и напрягся. Звук до боли знакомый просто.
Старый 12.01.2020, 10:37   #11
Анатолий56
@Sergo2982007, я до этого 8 лет на Ауте XL отъездил, с точно таким же мотором. Ну были какие то звуки, типа "цык цык цык")))) и тем не менее, проблем не возникало.
Старый 12.01.2020, 13:46   #12
v888v
Аватар для v888v
Клапан адсорбера. Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Последний раз редактировалось v888v; 12.01.2020 в 19:44.
Старый 12.01.2020, 19:22   #13
Maxim 48rus
У меня до этого на корейском моторе G4NA так было, это был гидронатяжитель цепи, он не всегда правильно при пуске натягивал цепь и она тарахтела, может и здесь так же, ГНЦ один в один и подходит на оба этих мотора! На Мицу пока не слышал, но и проехал всего 700км.
Старый 12.01.2020, 23:22   #14
Sergo2982007
Короче всеи братии спасибо за участие и ссылку на нужную тему. Почитал-сделал вывод что это норма(не является отклонением от нормальной работы агрегата в целом). для меня лично вопрос считаю закрытым.
Старый 12.01.2020, 23:32   #15
Sergo2982007
Попахивает алкашкой в процессе ожидания выстуживания. Пугает возможное дальнейшее логическое развитие событий: алкашка=>покатушки=>авария(либо-права). Пугающая перспектива.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
