Старый 17.01.2020, 19:53   #1
егерь
По умолчанию Вибрация:кардан или подвесной?
Доброго времени.Вылезла болячка:Где-то,в октябре,при резком ускорении,особенно,с места,появилась вибрация,передающаяся по кузову(в р-не рычага АКПП).Сейчас,проблема усугубляется,почти,каждое трогание с места,даже не резкое,проходит ви брация по кузову(в р-не рычага АКПП)по ощущениям.Куда копать?Клубни,что посоветуете?Кардан(крестовины)?Подвесной?При нагрузке проявляется.
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 20:50   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Вибрация:кардан или подвесной?
@егерь, это умерла (от слова "совсем") опора двигателя. В данном случае - задняя.
Старый 17.01.2020, 20:59   #3
hanter72
Аватар для hanter72
...или опоры редуктора в хлам рваные..
Старый 17.01.2020, 21:20   #4
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
При неисправности кардана, а конкретнее крестовины, при резком ускорении отчётливо чувствуются удары в районе подлокотника при требующей замены первой крестовины, или в районе заднего сидения при задней крестовины.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 23:05   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Крестовины не дают вибрации,а просто начинают долбить или щелкать при смене режима движения.
Вибрацию могут создавать(как написали выше подушки.подвесной) или подшипники задних ступиц.Но при умерших подшипниках еще и гул появится.
Старый 18.01.2020, 20:57   #6
егерь
Доброго времеим.Даже не ожидал такого ответа.Всем -респект!Вибрация-только под нагрузкой1
Старый 13.02.2020, 18:21   #7
егерь
Заменил кардан(в сборе),с разбора.Все- ГУТ!По ощущениям,после снятия-подвесной(ближний к раздатке),уж очень "болезненно" крутился.
Старый 09.04.2020, 09:35   #8
Иуда
Такая же фигня с вибрацией под подлокотником- подвесные заменены оба и передняя крестовина- не помогло, хоть и было мертвым. На очереди задняя крестовина и умершие(совсем) подушки двигателя, передняя и задняя
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 17:47   #9
егерь
Доброго времени.У меня вибрация была под нагрузкой.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
