Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 10:54   #316
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Zoll, Рольф-Центр дал очень большую скидку на машину. И привез ее за 2 дня. Ну и жаба взяла свое))))
Старый 21.10.2014, 11:31   #317
globus2003
WarGamer, америкос, за сколько взяли?
Старый 21.10.2014, 12:35   #318
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Какой америкос. Самый настоящий made in Kaluga.
Старый 21.10.2014, 12:43   #319
WarGamer
Крупноузловая Калуга. Взял за 1415000
Старый 21.10.2014, 13:04   #320
globus2003
Ну значит я не в теме, что калуга собирает s-awc
Старый 21.10.2014, 14:18   #321
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Ещё раз поздравляю с покупкой! Интересно, а в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58797 Вы что-нибудь напишите? Масло масляное получится, однако...
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 16:38   #322
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Zoll, а в чём смысл?
Я не прописывался,ибо и так понятно,что не первый Аут "насилую"...
В полном смысле этого слова!
Старый 02.06.2015, 01:11   #323
Ben84
По умолчанию Вариатор!!!
Друзья, подскажите, куда обратиться. Аут3, уже четвертый раз при движении со скоростью 140км/ч больше 15 минут, перегревается вариатор! Слышал, что помогает установка доп радиатора охлаждения, но от дилера бесплатной установки добиться крайне сложно.. Ставят ли за деньги, если да, то сколько это стоит и где лучше сделать???! Спасибо!!
Ben84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 06:02   #324
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
По умолчанию Re: Вариатор!!!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64804
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 00:21   #325
Виталий 1
Может я уже поздно пишу, но я на сайтах вычитал , что нужно каждые 20000 км, делать частичную замену, у меня пробег 38000, и начал подсвистывать когда долго работает, а на трассе при скорости 140 загорелся ещё и перегрев, проштудировав инет. поехал на замену масла в варике, но полностью мне заменить не смогли так как не нашёл фильтра на него, струдом нашёл масло такое же как у меня залито J4, слили с поддона 4,7 литра залили столько же и уже вот 1500 проехал всё нормально, ребята в сервисе подсказали ещё раз через пару тысяч км сделать частичную замену а при 60000 полную и с фильтром.
ПС: если кому то это поможет напишите просто для уверенности что тоже правильно сделал)
Виталий 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 14:05   #326
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Виталий 1 Посмотреть сообщение
Фильтр надо было поменять.
Вот на 7,5 тыщ- черный.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2109
Может и свистит от того, что фильтр забит.
Поменять его несложно- масло не сливается. Открутить ТО и поменять фильтр. Где-то час времени (на снятие аккумулятора...).
Старый 20.06.2015, 19:33   #327
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
.... но я на сайтах вычитал , что нужно каждые 20000 км, делать частичную замену, у меня пробег 38000, и начал подсвистывать когда долго работает, а на трассе при скорости 140 загорелся ещё и перегрев, проштудировав инет. поехал на замену масла в варике, но полностью мне заменить не смогли так как не нашёл фильтра на него, струдом нашёл масло такое же как у меня залито J4, слили с поддона 4,7 литра залили столько же и уже вот 1500 проехал всё нормально, ребята в сервисе подсказали ещё раз через пару тысяч км сделать частичную замену а при 60000 полную
На заборе многое что написано!Вы за забором это видели?
Нет?Так не доводите эксплуатацию коробки CVT до истерии...
Паранойя,вот так я могу обозначить частичную замену каждые 20 тыс.км. трансмиссионной жидкости.Или,тупо,развод...
Предыдущий рестайл XL-я,у которого сделали "харакири" радиатору CVT,откатал подо мной 80 тыс.км.,частичную замену жидкости произвел при пробеге в 70 тыс.км.На данный момент Аут во вторых руках,жив,здоров,"пробежал" под 100тыс.км.!С III-ем все будет абсолютно аналогично.
Пустое вас тревожит!
Старый 20.06.2015, 20:08   #328
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Я поражаюсь Вашему терпению по втолковыванию очевидного ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 11:29   #329
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
ТС пишет про свист и перегрев:
Как можно ездить со свистом?
Это же не нормально!..
Имхо- менять масло полностью и ставить радиатор.
Старый 23.06.2015, 13:47   #330
Интегратор
Виталий 1, Обращайтесь к ОД, сейчас без проблем ставят радиатор на варик по гарантии, сам вчера поставил. Тем более, что масло в варике менять через 20 тыс эта накладно.
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
