Старый 26.05.2011, 15:22   #16
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Не включается 2WD
Сообщение от паша елисеев Посмотреть сообщение
я особо и не парюсь....но в машине должно всё работать, и на расход это влияет.
я так думаю.Так что всё как положено так и должно быть.
Должно работать это да, я такой же!
Но помоему разводят вас, либо лохи на сервисе.
Переключите на 2 вд. и стартуйте с буксом, запомните обороты потом тоже самое в 4 вд. если букса нет то все работает.
А на вывешеных колесах я не понял разницы , проворачивая в ручную плохо крутятся!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:29   #17
Yura Out
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
Где-то в отчете по тестированию ХЛ я читал, что режим 2 ВД - это фикция.
В догонку ссылку на оригинал https://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=450953#post450953 а для лентяев тут
По поводу "честного переднего привода в режиме 2WD", вот в этом ролике: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/outlander_xl/outlander_xl/gamesfera/journal/4035225266124025911/
четко видно, что происходит с задними колесами на динамометрическом стенде во время замера мощности и момента.
Кратко: ничего. Стоит как вкопанная. Иначе, даже если-бы пяток лошадей из табуна в 220 "прорвались" к задней оси, вылетела-бы машина с этого стенда (расчитанного на моноприводы) как пробка из бутылки.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:33   #18
паша елисеев
Аватар для паша елисеев
Авто: был АутXL2,4 S61 синий
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
На 2вд на нормальном авто крутя передние колеса задние удерживаются с некоторым усилием.
На 4вд при тех же условиях удержать задние требуется более сильное усилие.
Это связано с перераспределением силы и с включением муфты.
Другими словами при 2вд распределение вращательного усилия на задние колеса где то около 15%, на 4 вд -50%.
На моем 50% на задние и 50 % на передние при разных режимах.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:33 ----------
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Ну а как вы думаете этот аут что прошивали был с задним приводом????
Я так не думаю.Он чисто с передним приводом и всего то.А иначе бы он вылетел с этого стенда пулей.
паша елисеев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:42   #19
Ninegr
Аватар для Ninegr
На ходу сразу понятно в каком режиме привод, я постоянно в 4 вд. но если иногда поставлю в 2вд. то при старте передок в букс срывается, даже на сухом асфальте, не сильно но отчетливо слышно!
Старый 26.05.2011, 15:47   #20
Yura Out
Я не думаю, я знаю, к. у меня такой же 3.0 XL как на стенде и тоже чипованный, они все полноприводные, с возможностью включения в режим 2WD. В режиме 2WD колеса НЕ крутятся.
Паша, у вас электромагнитная муфта, работу которой на заглушенной машине могут проверять только особо одаренные официалы.
Старый 26.05.2011, 15:52   #21
Ninegr
Аватар для Ninegr
Даааааааааа, Офы иногда такую пургу метут , что прям зло берет, откуда таких неучей набирают!
Старый 26.05.2011, 20:41   #22
Agarushka
Владею XL 3.0 В режиме 2вд вращаются только передние колеса. Буксуют по самое не балуй, если выключить антипробуксовочную. Слышал, что не работает полный привод, но вот чтобы моно отваливался...
Старый 03.06.2011, 08:23   #23
паша елисеев
Да уж, сколько людей столько и мнений....
я тут сфоткал муфту снизу, будучи у официалов был разговор про удар по ней, но подтикания масла тогда не было,а тут на фото отчетливо видно и скол хороший и мокрое вокруг...так что я решил поменять муфту, протестировав авто до замены и после...
фото тут: http://i075.radikal.ru/1106/63/881765a2e7bf.jpg
Кстати то что я "гнал" и ранее писал по шуму сзади, так то машина была на зимней изношеной (3 сезон) резине.Поменял на той неделе по совету официалов, теперь полная тишина...Гул ушел...
Старый 03.06.2011, 17:00   #24
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Вы можете думать что угодно, но трехлитровых (а на ролике был именно такой, после чиповки) моноприводных XL в природе не бывает.
Старый 09.06.2011, 12:51   #25
паша елисеев
Спасибо всем кто помог.Поменял благодаря одноклубникам муфту и дифференциал в сборе.Всё ок!...Все ньюансы, о чем писал выше, ушли...Всем огромное спасибо.
Тему предлагаю закрыть.
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Не включается ручной режим и круиз Parfen Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 09.06.2011 01:02
самопризвольно включается двигатель омывателя Ссергей Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 10.02.2011 11:35
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
