Старый 11.07.2013, 19:04   #196
Bullet454
Аватар для Bullet454
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Приветствую! Внести свои 5 копеек в общие сомнения какое масло лить . Залил в кпп, редуктор и задний дифференциал Motul Gear 300 75w90. 600р/литр. G4-G5.
Последний раз редактировалось Bullet454; 11.07.2013 в 19:07. Причина: дополнение
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 22:58   #197
SANYA 59
Ребята, прочитал всю тему мозг сломал окончательно! Собираюсь лить Castrol Axle EPX 80W-90 (EPХ 80W90), кто лил такое как впечатления?
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 14:25   #198
mmario
GX80W90 - аддинол... кто нибудь пробовал?
mmario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 17:06   #199
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от SANYA 59 Посмотреть сообщение
Заливал такое в задний мост 60000 км назад.
Впечатления....все крутится и работает.
Сейчас буду менять, залью опять его.
В раздатку лил Castrol HypoyLS (тоже 60000 км назад).
Аналогично - без проблем.
Поменяю опять на HypoyLS .
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 19:20   #200
_Iron_
Castrol Axle Z Limited slip 90 это можно лить, HypoyLS не могу найти
_Iron_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 13:40   #201
_Iron_
Залил такое, другого в моем городе просто нет. пробег 70000км, разницы не заметил
Старый 01.08.2013, 19:46   #202
dmmc
Народ, а подскажите пожалуйста, как лучше сливать масло из раздатки: чтобы морда была повыше или зад? Яма, где буду менять, сильно под наклоном.
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 20:08   #203
vova18
Да без разницы слив там посредине
Старый 12.08.2013, 10:21   #204
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Пробег 45тыков, и 5 лет эксплуотации очень бережной, аж раз или два жена в месяц может ездить ну очень мало, вопрс надо ли менять масло в раздатке и заднем редукторе? По км не ненадо а по годам смотрю сервисную книжку надо, у масла тоже есть срок годности что ли? Вроде по фото отчету там делов час максимум на все про все.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 04:00   #205
VitaS_bel
Валик69, Здравствуйте, какой год у вашего аута
VitaS_bel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 21:36   #206
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Это одно и то же масло! Та упаковка, что на первой странице темы - больше не выпускается, теперь только такая как на фото в моем сообщение, т.е. именно то о котором Вы и спрашивали
У Вас авто же другое? А по существу вопроса - масло можете и не менять при таком пробеге, не зависимо от года, но если произведете замену - будет только лучше.
Старый 30.08.2013, 04:51   #207
aisparrow
Аватар для aisparrow
Опишу свою ситуацию.
При попытке открутить заливную пробку в заднем мосту меня постигла неудача. Не откручивалась она и все. Грел горелкой, применял различные ключи и не в какую.
Поскольку я купил машину уже достаточно поездившую и надеги на то что там меняли масла не было я выкрутил сливную пробку и с помощью поллитрового шприца залил туда масла через сливную пробку.
Потом быстро вынул шприц, залили еще полшприца и быстро вынув закрутил.
Надеюсь что необходимые 550 гр. там оказалось.
Вот такой шприц использовал:
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 08:21   #208
vova18
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Обязательно надо, я менял на 38 тыс. недавно, в МКПП было еще светлое там 2.5 литра а вот в раздатке и редукторе по 0.5 литра была черная жижа.
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
В таком случае горелкой греем пробку и крышку вокруг нее а потом резко охлаждаем пробку кусочком льда, и все откручивается влегкую.
Старый 31.08.2013, 11:33   #209
b-158
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, масло в раздатку и в редуктор нужно заливать сколько слил столько и залил, или нужно конкретно по граммам?
b-158 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 13:17   #210
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Заливать нужно до обреза заливного отверстия- так написано в руководстве. Т.е. до тех пор пока масло не польется обратно. Для первого аута точно так.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
