Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 01.01.2014, 22:54   #1696
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от DEN_D Посмотреть сообщение
90 000 жижу пока не менял
ну вот совет - поменяй жижу.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 22:58   #1697
DEN_D
поменял бы, если бы знал что это поможет, хотелось бы четко понимать причину такого поведения вариатора, если это вообще он.
а то мало ли, может перебрать вместе с заменой правельней будет.
Последний раз редактировалось DEN_D; 01.01.2014 в 23:15.
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 23:50   #1698
DimOn74
Аватар для DimOn74
на 90 тыс. однозначно положено поменять жижу. поможет или нет - дело второе. а вот то, что жидкость заменить надо - это точно.
Старый 02.01.2014, 22:15   #1699
DEN_D
жесть!))) поможет или нет, дело второе ))) нах менять жижу если его перебрать нужно?
сцепление на варике чем выжимается?
Старый 02.01.2014, 22:37   #1700
DimOn74
Аватар для DimOn74
DEN_D, масло в вариаторе отвечает за очень многое. по регламенту его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сменить на 90 тыс. км.
в любом центре по ремонту вариаторов тебе сначала посоветуют сменить масло, а уж если это не поможет .... посоветуют искать вариатор на замену.
не хочешь менять масло?
на ради бога
ты хотел совет, я тебе его дал.
Старый 02.01.2014, 22:41   #1701
DEN_D
Спасибо за совет) у кого еще мнения есть?
п с сцепление чем выжимается? электроника? или гидравлика с педали тормоза например?
Последний раз редактировалось DEN_D; 02.01.2014 в 22:46.
Старый 02.01.2014, 22:44   #1702
DimOn74
Аватар для DimOn74
а про какое "сцепление на варике" ты спросил?
там просто нет такого механизма.
Старый 02.01.2014, 22:57   #1703
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Вот лист диагностики с сервис мануала.
Так же напомню, что по регламенту владельца компании производителя вариаторов Jatco, компания ниссан рекомендует менять масло каждые 60 000 км.
Роль "сцепления" выполняет гидротрансформатор, любое управление, передаточным числом, блокировка гидротрансформатора, переключение передней задней передачи отвечает гидравлика.
Старый 02.01.2014, 23:23   #1704
DEN_D
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
я про это
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800
такое впечатление что не до конца отпускает, при нажатии тормоза.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
про переключение понимаю, про 60 тысяч вопрос весьма относительный, скорее считать "коэф. износа" "жижи" важнее
но нечем (
возможна диагностика до замены "жижи"?
Старый 02.01.2014, 23:34   #1705
Kuzenkakol
DEN_D, про износ жидкости уже столько копий сломано... вы же в двигателе не по износу меняете? А 210000 очков, чтобы наездить нужно лет 10
Сканером посмотреть ошибки, если их нет, то масло, а так это типичные проблемы из-за жидкости, она гидравлическая по своей сути, а не для смазки.
То что у Вас на рисунке, это пакет фрикционов задней передачи.
Старый 10.01.2014, 14:24   #1706
Greek
Я понимаю, некоторые меняют жижу чаще чем написано в сервисной книжке. Это как говорится "хуже не будет" (по моему и лучше тоже).
Но менять реже на основании своих (или не своих) умозаключений - это зря.
Может вы масло в двигателе меняете не по пробегу а по цвету или запаху? Или по фазе луны?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 14:34   #1707
DEN_D
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Дружище!
я выше пишу про конкретные симптомы ("рывок-толчок" при плавном торможении непосредственно перед остановкой) и надеюсь на один из двух ответов.
1) у меня такое было - это жижа, поменяешь все будет ок
или
2) у меня такое было - жижу не меняй , нужно перебрать варик с заменой такой то детали(деталей) а уже после залить новую жижу.
а про регламенты ТО в курсе
пс где и кто в Москве диагностирует вариатор, рольф не советовать)))
Старый 10.01.2014, 14:40   #1708
Kuzenkakol
Greek, в двигателе меняю в два раза чаще. Так как охладитель масла перед картером как в Европе нет.
Что касается вариатора, я Вам скинул выдержку из сервис мануала, первое проверить масло, его состояние. В нормальных инструкциях того же Ниссана, ещё раз повторю, владельца компании производителя вариаторов, написано посмотреть на цвет и запах, и на основании этого произвести замену.
А любая жидкость как расходник, меняется в зависимости от стиля, если я буду по грязи каждый день возиться до вскипания антифриза, то значит и антифриз и масло буду менять соответственно.
Добавлено через 6 минут
P.S. Любой регламент ТО, лишь для того чтобы машина гарантию отъездила. А дальше производителю до Вас фиолетово, он заработает на запчастях.
Старый 10.01.2014, 14:49   #1709
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
DEN_D, По вашим симптомам это может быть вариатор, а может и просто почистить дросель. Если это дерганье чувствуется сильнее при включенном кондее, то это скорее всего дросель. Почитать коробку, втом числе и в движении ( давление, температура и т.д.) можно в любом сервисе занимающимся ремонтом АКПП. Я езжу в "Transparc". Мне там нравится диагност. Все, что касается варика я делаю там. Так же есть шороший диагност в SkyLine Servise, том что на Шмитовской набережной. Но там, только по будням работают.
Старый 10.01.2014, 14:58   #1710
DEN_D
а как заслонка может влиять? я же газ не давлю, и промежуток (и по времени и по дистанции) между началом торможения и толчком разный! т е подкатываю 100-50 метров к светофору на тормозе и перед остановкой толчок (примерно на одной и той же скорости)
трансматик это на беговой?
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
