Старый 05.02.2014, 22:31   #31
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не завелась при -35, манимуляции с аккум. не помогли
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
При включении зажигания, с насосом не происходит ни чего, так как на него не поступает питание.Насос включается только тогда, когда начинает проворачиваться коленвал.
Неправильно.
Бензонасос включается при включении зажигания.
Старый 06.02.2014, 06:57   #32
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Неправильно.
Все таки выше, в моих сообщениях есть доля правдивой инфы?..
Старый 06.02.2014, 10:45   #33
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Неправильно.
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Я тоже так думал,но я ошибался. На предохранителе банзонасоса питание есть, а вот после реле оно отсутствует ,и появляется в момент прокрутки движка. Пару месяцев назад, у нашего одноклубника corsair5 сгорел насос, прочтите эту темку или только хотябы это:https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=21, может мы найдем верный ответ.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 10:54   #34
Колян 86
Аватар для Колян 86
Наверное правильно будет так.
Бензонасос включается при включении зажигания,создает давление в магистрали.,и если не крутит стартер он отключается а при прокрутке стартера подрубается вновь.
Иначе бы наши машины на много дольше по времени заводились типа карбюраторных.
Старый 06.02.2014, 11:45   #35
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сейчас заехал на подъемник,( собрал весь сервис послушать) при включении зажигания- тишина, как только заведу - слышен тоненьки писк насоса. Шаманство с предохранителями ничего не дало.
Старый 06.02.2014, 12:57   #36
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
ama-ar-gi, Не увидел там указания на сохранение данных при обесточивании а/м. Ссылка неочем.
Старый 06.02.2014, 14:31   #37
megaaxel
Аватар для megaaxel
давление перед этим стравливали?
Старый 06.02.2014, 15:25   #38
Олег Генералов
Авто: MOXL
Нет ,давление не стравливал. Просто вытащил предохранитель №32 под капотом и пытался завести- безрезультатно. Вставил предохр. на место, включил зажигание- тишина.Дальше на старт -все работает, насос жужжит.
Старый 06.02.2014, 18:19   #39
Ville_pro
Авто: Outlander 2,2 DID TC-SST
у меня в машине и вебасто и электроподогреватель Дефа, лучше Дефа по моему мнению ничего нет, вебасто при -30 может и не завестись, стартанет 3 раза и тишина, а электроподогрев при любом морозе воткнул на 2 часа в таймер-розетку и движок с полтычка заводится (у меня дизель). Я понимаю, что в РФ, в городских дворах может и не быть возможности подключится к розетке, но ребятя, добивайтесь у домовых компаний, чтобы ставили, это супер удобно.
Ville_pro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 22:14   #40
alinghi
нет. Он включается только при прокрутке стартера.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 06:04   #41
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Ссылку указал только как источник приведенной цитаты:
Электронный блок управления двигателя, контролирующий работу бортовой диагностической системы, сохраняет данные о различных неисправностях (особенно о неисправностях системы контроля состава отработавших газов).
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 08:31   #42
ama-ar-gi
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Кстати, после моего случая и просушки свечей в сервисе ОД, на следующий день (во время движения) загорелась контрольная лампа диагностики двигателя, сброс клеммы помог с дисплея ошибку убрать, но ощущаю, что машина несвойственно стала реагировать на нажатии педали газа (будто бы подтормаживает). Раньше такой ошибки и проблемы ни разу не возникало. Завтра еду в сервис. С чем может быть связана проблема?
Диагностика показала ошибку P0172 (Слишком богатая смесь), ошибку стерли, сказали километров 200 поездить, все будет ОК. Типа, когда свечи залил, бензин в масло мог попасть, как я их понял, а со временем его пары испарятся и все будет нормально. Вот сегодня опять эта же ошибка загорелась... Они мне мозг парят, интересно, или как?!
Старый 13.03.2014, 18:15   #43
ama-ar-gi
По указанной выше горящей лампе диагностики двигателя (P0172, слишком богатая смесь) в итоге по гарантии заменили датчика массового расхода воздуха. Старый работал, но давал сбои, давая неверные данные.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
