Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04.
Причина: новое объявление
Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Здравствуйте.
Не получается пользоваться поиском в этой теме(в прочем не только в этой) ,а перечитывать все 138 страниц муторно.хотя наверняка ответы были.
Хочу заказать в Авто Доке или в Экзисте фильтра,дак нужен код.
Подскажите пожалуйста кода на масленый,воздушный,салонный фильтр.
VIN - JMBXNCW5W8Z006590
СПС.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от max_out
нужен тот который стоит впереди двигателя.
После дтп морда сместилась внутрь и вентилятор радиотора перебил провод от кислородника.
Перебил под корень что ли?? Спаять нельзя??
Яжж спецом на картинке артикулы нарисовал красным
Спереди 2 штуки (сверху и снизу), вот что exist выдаёт.
- сверху 1588A081 - Датчик кислородный верхний
- снизу 1588A147 - Датчик кислородный (нижний)
PS не надо цитировать целиком послания вместе с картинками!!!!
Это называется ОВЕРКВОТТИНГ.
Из-за этого читать форум неудобно.
блин.
Добрый день! Снимал наружную бархотку стекла задней двери и сломал четыре белых клипсы её крепления (вставлены в бархотку). Не могу найти их номера. Если кто знает, подскажите пожалуйста....
а то утерялась, 2008 г , XL , черная,
и от собратьев Пежо, Ситроен могут подойти?
они дешевле?
есть ли решение дешевое?
спасибо.
Богдан (Москва, если что)
Да, на схеме только два самореза. Но в саму бархотку вставлены четыре клипсы, с помощью которых она дополнительно крепится к внутренней кромке двери. Вот фото клипс:
