02.04.2014, 14:59
#1
Щелчки при повороте!
Подскажите что может быть при повороте руля на ходу и на месте при малейшем касании руля в лево или право странные щелчки как будто пластик (звук не металлический) что это может быть? Именно при малейшем касании.
02.04.2014, 15:16
#2
Re: Щелчки при повороте!
что-нибудь с механизмом возврата рычага поворотников к примеру.
03.04.2014, 17:19
#3
Нет! не похоже!
03.04.2014, 20:22
#4
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
разбери кожух руля и выдергивай все по очереди подрулевые переключатели.......
05.04.2014, 13:19
#5
Саныч173 ,попробуйте одной рукой немного придавить подушку срс на руле, другой вращать руль, может она стучит, перемещается туда-сюда.
08.04.2014, 11:16
#6
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
nado otklu4it akumulator i snjat airback. potom wse gajki podtjanut i postawit wsö namecto!!!
08.04.2014, 12:35
#7
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
тоже что то похрусывает(пощелкивает) внутри руля, особенно зимой хорошо слышно.. надо будет разобрать все это хозяйство.
автор, если нашел причину - напиши, что было
26.05.2014, 19:54
#8
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Присоединяюсь тоже щелчки, ближе как пластик об металл. Кто-нибудь выяснил что это????
27.05.2014, 21:10
#9
Причина выявлена! Был откручен болт хомута соединения рулевой колонки с рейкой! При этом звук щелчка был похож на пластик!
03.02.2015, 14:11
#10
появились похожие щелчки сегодня, накануне менял масло и смотрел подвеску на подъемнике, ничего не откручивалось, только подергал немного колеса и где теперь искать этот болт???
05.02.2015, 12:35
#11
Сообщение от
byvalyi
byvalyi , видимо имелся в видут этот узел.
06.02.2015, 18:50
#12
Совершенно верно! Болт 45272
19.04.2015, 13:45
#13
Как до этого узла добраться, надо резиновый пыльник снимать. И еще если снять АКБ можно отключив на руле разьемы и выкрутив два винта под звездочку аирбег снять или как?
19.04.2015, 23:13
#14
АКБ зачем снимать?
20.04.2015, 01:50
#15
Аирбек чтобы не стрельнул при снятии
Текущее время: 06:09 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
