Старый 08.05.2016, 09:58   #181
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Да сервису лень помечать, проще взять денег за балансировку.
Его отбалансировали на заводе! И в России лучше чем на заводе - не сделают! От замены крестовин и подшипников - балансиолвка не собъется, если все пометить.
Старый 10.05.2016, 18:57   #182
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет, сегодня перебрали кардан, единственный минус мои сальники (Уже заказал 2 сальника. ZF Parts 0734 319 703 - 604р за папу.) не подошли размер сальника 37х47х8 пришлось ставить старые сальники, но они портятся при демонтаже подшипника, повреждения замазал литолом. (посмотрю на сколько хватит) крестовины в отличном состоянии и смазка в них хорошая. За все взяли 1500р.
Один подшипник был сильно изношен (не хватало 3 шариков) второй был нормальный.
При наличии сальников нужного размера и подшипников вполне не сложно перебрать подвесные сэкономив 6000р.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 19:13   #183
luna7475
@HeavenlyArch,По каким размерам не подошли сальники??
Старый 10.05.2016, 21:34   #184
HeavenlyArch
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
правильный размер 37x45x7 я думаю что и 37x45x8 подойдет. но вот проблема когда я искал сальник этого размера то выдает (VAG 09E409400 Сальник 37х45х8 ШРУСа Audi (01>>) АКПП лев) он стоит от 800р до 1200р. у него аналог по номеру от ZF (0734 319 703) но он другого размера или мне не о положили замерил, а он 37х47х8. и ни как его туда не воткнуть.
Вообще не понятно зачем там сальники, на подвесных субару просто резинка как у нас и подшипник. Так что если подшипник качественный то проходит долго вообще он же с резинками защиты сам.
Старый 10.05.2016, 21:42   #185
luna7475
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Следующему испытателю остается пробовать ставить от нисана 090620025P.
Старый 11.05.2016, 06:22   #186
Mishanya1177
А в нашем авто вообще много непонятного
Mishanya1177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 10:05   #187
HeavenlyArch
вот нашел сальники oilseal.ru/salniki-tc/12154-salnik-37x45x7-TC-NBR.html , только не понятно какая цена, написал запрос буду ждать ответа.
Старый 11.05.2016, 10:13   #188
luna7475
@HeavenlyArch, А чем нисановские не понравились? Кста, а те сальники ф 47 мм, наружный слой резины не пробовали ободрать, что бы впихнуть в посадочное место?
Старый 11.05.2016, 19:11   #189
HeavenlyArch
Нисановские долго ждать, резинку пробовал снять но это дало 1 мм, и он начинает разваливаться.
Старый 11.05.2016, 19:12   #190
HeavenlyArch
с сайта oilseal.ru/ мне ответили что нет в наличии и ближайшее время не предвидится. остается только от нисана.
Старый 14.05.2016, 14:59   #191
passik
Авто: Outlander 2.0 turbo
крестовина была под замену всё равно. когда сняли
Когда трогаешься с первой есть легкий бум если побыстрее тронуться. и на второй передаче он есть. или например едешь во дворе разогнался на первой. не много паузы что бы машина сама катилась. втыкаешь вторую и опять удар. то есть когда идет давление на заднею ось идет удар в районе раздатки. я поднял машину и кручу руками кардан. посмотрите видео то
http://www.youtube.com/watch?v=svW3Zz2Dn6k
Скорее всего шлицы на шрусе, у меня такие же симптомы один в один,
подшипники и крестовины новые
passik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 13:36   #192
kosttet
Подскажите, сколько в итоге нужно сальников на каждый подвесной? Думаю DPH 17829 заказывать? Сколько за работу отдали?
kosttet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 14:44   #193
просто евгений
Сообщение от kosttet Посмотреть сообщение
На каждый подвесной 2 сальника . Вот размеры Вашего предполагаемого заказа Сальник 32х45х7 style A mat NBR MB A0009971147 A0039978946 Iveco/Fiat 9915167 BMW 33123038172 , вот правильные 37х45х7 мм.
Старый 16.05.2016, 16:24   #194
kosttet
37х45х 9 подойдут?
Старый 16.05.2016, 19:04   #195
просто евгений
37х45х 9 подойдут?
Не знаю . Ниссановские - дорого ?
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
