Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 31.01.2017, 13:00   #3901
митяй76
Аватар для митяй76
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Andrew_23Rus Посмотреть сообщение
У меня такое на Хёндай IX 35 было. Появился гул от бензонасоса. Но симптомов тоже не было. Когда стоишь на холостом на месте - сзади слышен небольшой не то шум, не то гул. Поднял сиденье - звук из под него - а там бак с бензонасосом, который шуметь начал. Думал, скоро конец ему. Машину продавать собирался уже, а тут ещё и шум этот. В общей сложности тысяч 5-7 проехал с этим гулом. Никаких изменений не было. Так и продал. Когда с покупателем на диагностике были, никаких проблем не было найдено. Шум он не слышал (я просто знаю, как было на новой машине, а как стало, возможно посторонний чел и не заметит его), ну а я тактично промолчал про него.
Так что если шум не прогрессирует, поведение авто не меняется - забей. У нас в Ауте много всяких странных звуков бывает )))
Хотя для успокоения можно съездить на диагностику, пусть давление в топливной рампе померяют.
Я год забивал а сейчас что то затревожило
Вообще Аут скучная машина - ничего Не ломается(переплюнул 3раза),работает однообразно как Ак-74!
митяй76 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 15:26   #3902
Dober3d
Сталкивался ли кто с проблемой гула/воя при остановке автомобиля ? останавливаешь авто и слышишь вой в течении 1-2-3 секунд, потом затихает. это ЦВТ? вылечил кто нибудь?
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 17:25   #3903
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Dober3d Посмотреть сообщение
это ЦВТ?
Да.
вылечил кто нибудь?
Помогает смена масла.
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 18:28   #3904
Dober3d
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Вот ведь( 25 тыс всего проехал на новом оригинальном масле, с заменой обоих фильтров
Старый 26.02.2017, 20:46   #3905
Alex633
Появился сильный гул как ступичный подшипник, но при поворотах он не усиливается и не ослабевает. Подумал как на фокусе подвесной но когда заглянул при повернутом колесе на привода то его не обнаружил, что ещё может так гудеть?
Alex633 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 10:44   #3906
Nikdas
@Alex633,
а почему ступичный подшипник исключили?
Может это он и гудит. Домкратим машину и проверяем.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 03:52   #3907
Max_Irk
Что противно хрюкает на лежачих?
Втулки стаба менялись месяц назад, оригинал.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 06:50   #3908
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Амортизаторы!
Старый 28.02.2017, 13:10   #3909
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
хрюкает деталь 40017
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 05:20   #3910
Max_Irk
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Только замена? Силикон не спасает?
Старый 01.03.2017, 06:23   #3911
sribniy_a
временно...
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 08:00   #3912
DimOn74
Аватар для DimOn74
я тебе больше скажу - замена спасёт только на пару лет
а силикон спасёт при условии если каждое воскресенье проводить процедуру силиконения...
Старый 01.03.2017, 08:44   #3913
Max_Irk
Нормальных дублей нет в природе? Или там сделано так каряво?
Старый 02.03.2017, 18:01   #3914
amel
Аватар для amel
Уже раз пять писал, аналог пыльника от Hanse HR891089 не хрюкает.
Старый 03.03.2017, 08:19   #3915
Max_Irk
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
А этот хрюк точно от пыльника?
По звуку похоже на что то резиново-металическое)
Чуть схож со звуком, когда втулки стаба плохого качества.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
