Старый 26.01.2022, 12:06   #4966
DenisNV86
Аватар для DenisNV86
Сообщение от Keks13 Посмотреть сообщение
Что значит "активный фильтр"?
И моя выхлопная при чём, не совсем понял? Если стою за автобусом, воняет солярой, чтоб за легковушкой, воняет бензом. Иногда через пар над венткамерой приезжаешь, пахнет паром.
Активный, это с угольным наполнением а не пустышка за 300р. )
DenisNV86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 17:00   #4967
просто евгений
Про фильтр ответили , а про выхлопную , у меня между бочонком первого катализатора( катализатор выбит ) и флянцем появилась трещина . Авто не рычало , но , при определенном ветре воняло .
Старый 08.02.2022, 21:21   #4968
Адам06
Доброго времени суток.Сегодня приехал с работы поставил на N,пока открыл ворота,ставлю на D машина не едет, ставлю R тоже самое.Может кто-то сталкивался с этим? Митсубиси Аут 1 2.4 2004 год.
Адам06 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2022, 10:55   #4969
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Адам06 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47263
Старый 13.02.2022, 04:58   #4970
просто евгений
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
История с не понятным началом и без конца
Старый 14.02.2022, 18:44   #4971
Степан1975
Когда-то читал- там от ручки переключения идут тросики, надо регулировать. Где эта тема- не помню
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 18:58   #4972
Степан1975
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=173
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37837
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=37837. Вот здесь, может в этом проблема
Сообщение от Степан1975 Посмотреть сообщение
Старый 18.02.2022, 02:46   #4973
iamnoob
Товарищи одноклубники, подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей ситуацией: на сколько мне известно из инструкции, объем бака на 2.4 с полным приводом составляет 60литров, раньше когда появлялось сообщение о малом уровне топлива заходило 50 литров стабильно, сегодня, до заправки надо было ехать 20-30км, встал на круизе 70 и поехал, машина показывала запас хода 50км, который потом увеличился до 70, но в определенный момент начала дергаться. Остановился, заглушил, вызвал друга на помощь с канистрой 10 литров, которую залили и аут ожил. Собственно вопрос: когда доехал до заправки(5км) вошло 40 литров до щелчка и еще 2 до горлышка, почему машина начала дергаться при остатке в баке 8 литров бензина было ли у кого такое. На машинах, которых ездил ранее с такой проблемой не встречался. Топливный фильтр менялся, стоит фирмы JS Asakashi.
iamnoob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 03:44   #4974
просто евгений
Сообщение от iamnoob Посмотреть сообщение
Товарищи одноклубники, подскажите пожалуйста.... .
Если у Вас авто , указанное в аватарке , то ваши здесь : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 19.02.2022, 21:15   #4975
iamnoob
Благодарю
Старый 24.02.2022, 00:22   #4976
Damakl
Чувствую что умирает сцепление на 2.0
Вопрос какой диск лучше ставить? От 2.4 или родной от 2.0?какой из них лучше подходит для езди по горах и болотах?
Damakl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 04:54   #4977
Damakl
Очень нужен совет,сори не знаю можно ли удалить предыдущее сообщение.
Нашел усиленный диск от Эво ралли арт. Но одно но-внешний диаметр 225,внутренний 150 и количество шлицев как в ауте 20. Что будет если вместо нашего диска 230мм поставить 225?
Старый 27.02.2022, 16:27   #4978
АутЕвгеша
Здраствуйте, Вы можете подсказать или направить куда смотреть? История моя такая, купил недавно аута 2006, пока радует, ничего не скрипит, работает, есть одно но, зажигание бывает то заведется, куда нить отойдешь, заводишь, не хочет. Назад ключ, потом обратно завожу, бывает с пятого раза, бывает сразу заводится, предыдущий владелец сказал, что то в релешке какой то, но времени у него нет посмотреть, отвозил к автоэлектрику, на удивление ничего не нашел там, я в шоке. Только сброс сделал одометра, магнитолы, походу что то диагностировал. Аккумул. норм, стартер хз, свечи норм, масло везде норм, коробка акпп норм, по теплу отдам на диагностику, пусть всю машину посмотрят, где есть косяки может, когда еду всё норм работает.
АутЕвгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 17:29   #4979
hanter72
Аватар для hanter72
@АутЕвгеша, эта болячка известная - меняйте контактную группу замка зажигания.
Старый 08.03.2022, 09:12   #4980
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Подскажите, наверняка есть тема про стеклоподъемники, а именно взаимозаменяемость. Проблема с передним левым, не хочет поднимать, почитала уже, что скорее всего, менять тросик, а лучше трапецию в сборе. Задний подойдет или от Ланцера, например?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
