Старый 14.03.2016, 14:50   #136
Дедстолет
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Вопросы про штатный дисплей
Продолжаю воевать с дисплеем. Заезжал к электрику. Тот поставил вердикт, что корень болячки в блоке под пассажирским сиденьем. С его слов - сигнал оттуда не идет на монитор. А монитор, между тем, продолжает жить своей жизнью - то выключается картинка (засветка при этом есть), то загорается. Может неделями работать нормально, а может погаснуть на несколько недель.
Может в самом деле дело в блоке под сиденьем?
Дедстолет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 15:53   #137
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Дедстолет Посмотреть сообщение
либо где-то плохой контакт/переломан провод. На кочках то туда, то сюда...
Старый 20.09.2017, 21:37   #138
bortex
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет!!
возвращаясь к вопросу про штатный дисплей(не сенсор) кто нибудь победил описанные неисправности?
bortex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 01:19   #139
Воин Добра и света
Аватар для Воин Добра и света
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Оживляю тему, ситуация точно такая же как описана выше, монитор подсветку дает, но изображния нет, иногда произвольно сам включается, иногда картинка съезжает. магнитола у меня идет через блок под сидением пассажира, и выводиться на колонки через комп. монитор ничего не показывает, и комп не регулируется.но музыка есть, езжу довольный, но стоит сбросить клеймы, и комп обнуляется, и шипит только радио, приходиться ждать счасливого часа когда комп самопроизвольно включиться, и выставить на нем режим dvd, что бы магнитола заиграла. Кто то победил этот глюк?
Внутри за монитором куча проводов, все целы обрыва нет. Монитор включается самопроизвольно, не важно ехала машина по кочками или стояла на месте.
Воин Добра и света вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 17:16   #140
Александр 036
Всем доброго времени суток. купил новый 2л 4WD, и тут первая проблема,
решил с конектить S9 Самсунг с головой и ничего не вышло, андройд 8, кабель родной.
после взял S6 на андройде 7 и два кабеля не родные но самсунг, все получилось.
может кто подскажет? почему не конектит с S9 ?
Всем спасибо и извинения если не в тот раздел, не нашел нужного по данной проблеме
Александр 036 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 15:37   #141
bickevich
Аватар для bickevich
Было также на моём Аиртреке. Первый раз после снятия клемм АКБ. Сам возобновлял работу, сам и выключался Как объяснили впоследствии, в блоке НАВИ имеется процессор с памятью, которую сбить ,-надо постараться. Нашёл адрес мастерской по автомагнитолам и прочее . Электронщик посмотрел "по-прибору": всё исправное, но такая работа дисплея может быть из-за следов окисления на плате. Почистил кислотой , прошёлся по пайке паяльничком с оловом , особенно там, где квадратные(теристоры, транзисторы?) и всё заработало. Хватило на год. Снова, подсказали другого электронщика, сдал на диагностику и ремонт. Вердикт как и ранее: окисление,- болячка блоков. Почистил, прошёлся подпайкой . Сказал: хватит года на три, а затем приезжайте, оплачивайте и снова будет работать.
bickevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 18:14   #142
bickevich
Как отсоединить блок НАВИ, (под загрузочный диск) от "тонкого" блока, на котором он расположен (всё находится под пассажирским сидением)? Винтового крепления между ними нет? Полагаю, что эти два корпуса скреплены между собой на склейку, наподобие двустороннего скотча. Знающие, как на самом деле?
Старый 17.05.2019, 06:08   #143
Shark-Nvkz
Тонкий блок насколько я понимаю это ТВ-тюнер.
Склеены на 2-х сторонний скотч, вроде. Я давненько снимал этот блок. Особых проблем не возникло. Вроде еще земля сбоку прикручена на блок.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 09:03   #144
bickevich
Точно! Только что позвонил электронщику, он сказал: на склейке. Надо нагреть феном и снимется. Спасибо за ответ!
Старый 18.07.2019, 10:30   #145
Yazichnik
Доброго времени суток.
Подскажите, куда подключается шлейф от кнопок управления мультимедийной системой (чёрная квадратная фишка).
ММС с простым не сенсорным монитором.
Хочу вернуть обратно штатную систему, и не могу вспомнить, куда этот разъём подключался, и фишек свободных не нахожу.
Если есть возможность, с фото.
Спасибо
Yazichnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2021, 00:48   #146
Gescha
Дисплей не сенсорный.Пишет на диске произошла ошибка,диск отличается.Что можно сделать?
Gescha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Потух штатный дисплей радио !!! bobah1978 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 11 23.06.2013 11:22
Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!! Alexb23 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 26.02.2012 21:12
Airtrek. Чтобы не гас штатный монитор Dimok Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.04.2011 09:03
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
